Вернуться   AXForum > Рынок > Полезное по Microsoft Dynamics
Старый 28.02.2007, 21:44   #1
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
SP2 для MS SQL 2005
Вышел и доступен для скачивания SP2 для SQL 2005
http://www.microsoft.com/technet/pro...packs/sp2.mspx
Старый 07.03.2007, 20:11   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
камень на камень, кирпич на кирпич - KB933508
The initial release of SQL Server 2005 Service Pack 2 (SP2) contained an issue that caused maintenance plan cleanup tasks to remove data before the specified cleanup interval. Install this update to correct the interpretation of existing cleanup task intervals, and to avoid this issue in new cleanup tasks
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
За это сообщение автора поблагодарили: glibs (1).
Старый 09.03.2007, 15:34   #3
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Нда..
Cumulative hotfix package (build 3152) for SQL Server 2005 Service Pack 2 is available
SP2 - Check Database Task on Maint only ever does master
Торопиться не нужно (с) товарищ Саахов
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 09.04.2007, 19:33   #4
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Вендор жжот
Critical Update for SQL Server 2005 Service Pack 2
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), glibs (2).
Старый 10.04.2007, 10:16   #5
RedFox is offline
RedFox
Извините, а можно в качестве повышения самообразованности спросить "Critical Update for SQL Server 2005 Service Pack 2" включает в себя сам SP2 или сначала нужно скачать (в последовательности):
- "http://www.microsoft.com/technet/pro...packs/sp2.mspx"
- "Cumulative hotfix package (build 3152) for SQL Server 2005 Service Pack 2 is available";
- "Critical Update for SQL Server 2005 Service Pack 2"
P.S. если честно, то я малеха запутался в их "релизах"...
Старый 10.04.2007, 10:30   #6
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
SP2 качать нужно
и загляните вот сюда
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 10.04.2007, 10:53   #7
RedFox is offline
RedFox
SP2 качать нужно
Так вот именно непонятно что, как и в какой последовательности нужно ставить....
Люди знающие и тоже не в понятках.
Так что лучше подождать SP3 или все-таки ставить так, как я написал?
Старый 10.04.2007, 13:04   #8
Сообщение от Vadik
SP2 качать нужно
Опять? Я уже два раза скачивал . Теперь так все время будет?
Старый 10.04.2007, 13:17   #9
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
я ставил в этой последовательности (по мере выхода)
а вот ставить или нет (в особенности на production систему) - решать Вам
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 10.04.2007, 13:18   #10
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
тебе можно не качать
ничего обещать не могу
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 12.04.2007, 10:46   #11
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
SQL Server 2005 Service Pack 2 (SP2) Re-release and post fixes explained
P.S. схема выпуска патчей для SQL Server изменена
см.
http://blogs.msdn.com/sqlserverstora...ugs-fixed.aspx
http://msmvps.com/blogs/gladchenko/a...12/788365.aspx
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 28.05.2007, 19:25   #12
Falcon is offline
Falcon
Восставший
753 / 35 (3) +++
Здрасьте всем, давно не виделись.
Я только что установил SQL 2005 Enterprise (до этого был 2000 Std) - и что-то мне не нравится, как оно все работает.
Не наблюдается всеобщего щастья по поводу резко возросшей производительности, несмотря на существенное умощнение хардовой части as well.
Посему, а не закидает ли меня уважаемый олл ссылками на то, что я должен знать о SQL 2005 вкупе с Аксаптой в первую очередь? Самые серьезные проблемы, желательно с путями их решения..
Правда, ну совсем некогда обшаривать весь интернет в поисках крупиц ценной информации - наверняка кто-то до меня это уже проделал
Конфигурации следующие:
1."Старая":
1.1 AOS - Xeon 3 GHz 3, RAM 3 GB, Win 2000 SP4
1.2 DB - Xeon 3 GHz 3, RAM 3 GB, Win 2000 SP4, MS SQL Std 2000 SP3a
2. "Новая"
2.1 AOS - Xeon 3 GHz 3, RAM 3 GB, Win2K3 SP2
2.1 AOS - ДВА Xeon 3 GHz 3, RAM 6 GB, Win2K3 SP2, MS SQL Ent 2005 release 9.0.3042
В старой конфигурации было два отдельностоящих сервера, в новой - IBM-овский блэйд.
И там и там - Аксапта 3.0 SP2, 35 одновременных юзеров, тонкий клиент, база 20 Гб.
Судя по тому, что я вижу, тормозит именно сервер БД, АОС все время прохлаждается.
И - огромнейшей спасибо!
Последний раз редактировалось Falcon; 28.05.2007 в 19:34.
Старый 28.05.2007, 19:51   #13
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
прежде всего
SQL Server 2005 Performance Dashboard Reports
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 28.05.2007, 20:42   #14
Falcon is offline
Falcon
Восставший
753 / 35 (3) +++
Ай спасибо, добрый человек!
sql 2005
Часовой пояс GMT +3, время: 07:01.
