Старый 02.03.2007, 10:55   #1
Lelik111 is offline
Lelik111
:( Как сделать чтобы изменения поля отображались сразу
Делаю через Делфи обращение к аксапте:
var
      Axapta,
      AxaptaQuery,
      AxaptaDataSource,
      AxaptaQueryRun,
      Buffer,
      MyRecord, CryptedPass: variant;
begin
  Axapta:=CreateOleObject('AxaptaCOMConnector.Axapta2.1');
  Axapta.logon2('Admin','','','','','','C:\База для разработки.axc');
  MyRecord := Axapta.CreateRecord('WebUser');
  MyRecord.InitValue;
  MyRecord.Field('WebLogin') := 'wer';
  MyRecord.Field('UserId') := 'web';
  MyRecord.Field('WebPassword') := Axapta.CallStaticRecordMethod('WebUser','makePassword', 'pass', 'wer');
 //вставка новой записи в таблицу
  MyRecord.Insert;
Axapta.Logoff;
  Axapta:=0;
После MyRecord.Insert; моя программа может прочитать эту строчку из таблицы, а в работающей аксапте она не отображается (переоткрывал таблицу заново).
Отображается только после перезапуска Аксапты. Как мне сделать чтобы все изменения сразу отображались в запущенной Аксапте?
Старый 02.03.2007, 10:59   #2
Himan is offline
Himan
Аватар для Himan
312 / 12 (1) ++
А перезакрытие формы, не помогает???
Рабочий день сокращает жизнь на 8 часов
Старый 02.03.2007, 11:00   #3
Lelik111 is offline
Lelik111
нет
Старый 02.03.2007, 11:08   #4
Russland is offline
Russland
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
myTable_ds.research(); должно помочь. Т.е. необходимо обновить источник данных формы
Refresh: Refreshes the screen (current record), without accessing the
database. RefreshEx(int n): To refresh the data according to parameter "n".
ReRead: Re read the current record and updates the screen.
ReSearch: Uses the current query clear the grid, and reread all records.
ExecuteQuery: Builds the query, including resetting user sorting etc, and
uses research to show the result.
If you want to refresh the form with records that were inserted in a method
or job that was called, then you should use research.
В глухомани, в лесу Несмотря на красу Дни проводит Лиса Патрикевна. Я никак не пойму Отчего, почему Не пускают куму На деревню
Старый 02.03.2007, 11:26   #5
Russland is offline
Russland
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
Вдогонку
Даже и обновив источник данных возможна ситуация, что новая строка будет в конце списка грида, в то время как обновление данных устанавливает первую строку текущей. В таком случае, вы можете и не заметить, что добавилась новая строка. Тогда вам надо спозиционировать курсор на текущую строку. Вообще, посмотрите как это делается в \Forms\AddressFormat\Methods\up
    if (save)
        addressFormatLines_ds.research();
        addressFormatLines_ds.findRecord(save);
За это сообщение автора поблагодарили: demon46 (1).
Старый 02.03.2007, 11:33   #6
Russland is offline
Russland
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
И ещё вдогонку
Дабы "достучаться" до источника данных формы, необходимо "достучаться" до экземпляра этой открытой формы.
Вот.
Дерзайте
Старый 02.03.2007, 12:37   #7
Lelik111 is offline
Lelik111
что-то я не пойму у чего такой метод "research();"? К чему его цеплять?)
Старый 02.03.2007, 12:50   #8
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
и соответствующего источника данных открытой формы
Старый 02.03.2007, 12:57   #9
Russland is offline
Russland
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
оххх.....
У вас задача:
Дано: форма, отображающая таблицу, внешний процесс (Дельфи) заносящий строку в таблицу
Надо: отобразить эту новую строку.
Для начала упростите себе задачу. Замените Дельфи на джоб внутри аксапты. Т.е. заносите строку из джоба.
В вашей форме сделайте кнопочку, по клику которого припишите
WebUser_ds.research();
Старый 02.03.2007, 12:59   #10
Russland is offline
Russland
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
Когда у вас получится увидеть новую строку в форме, напишите сюда
А я вам расскажу что дальше надо делать
Старый 02.03.2007, 16:36   #11
DreamCreator is offline
DreamCreator
Аватар для DreamCreator
Axapta Retail User
553 / 45 (3) +++
Post
Сообщение от Lelik111 Посмотреть сообщение
А как называется таблица, если не секрет? (Какой режим кэширования? [CacheLookup в свойствах таблицы через AOT])
Если закрытие-открытие формы начнет помогать, то Периодическое обновление строк в форме альтернативное решение мгновенного отображения новых записей в форме без выхода из нее.
Последний раз редактировалось DreamCreator; 02.03.2007 в 16:38. Причина: открытие-закрытие
Старый 02.03.2007, 16:50   #12
Russland is offline
Russland
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
Позволю процитировать себя
Вот здесь проблема будет у человека.
Т.е. необходимо следующее:
1 Открыть форму (на стороне Аксапты)
2 Сохранить переменную formRun, а ещё лучше dataSource этой формы.
3 Заполнить таблицу из внешнего приложения (Lelik111 это уже сделал)
4 прорефрешить источник данных из внешнего приложения используя ранее сохранённую переменную _ds
Вот пункты 2 и 4 самые мутные.
Как указать внешнему приложению конкретный _ds.
На самом деле задача интересная и не совсем стандартная как кажется на первый взгляд.
Старый 02.03.2007, 17:01   #13
Russland is offline
Russland
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
Да и вообще эта задача должна не программистскими методами решаться
Вот :-)
Старый 03.03.2007, 12:45   #14
vallys is offline
vallys
Developer
146 / 108 (0) +++++
Post
...Как мне сделать чтобы все изменения сразу отображались в запущенной Аксапте?
В двух словах. В Аксапте у таблицы WebUser (в стандарте) свойство CacheLookup установлено в EntrieTable, что значит "кешировать таблицу полностью". Т.е. при первом обращении к таблице ее содержимое кешируется и при повторном обращении, записи возвращабтся не из БД а из кеша.
Вы не сказали как именно вы получаете записи в Аксапте, поэтому опишу все что пришло в голову... раз уж начал отвечать.
Чтобы Вы смогли из Аксапты получить запись таблицы WebUser из БД а не из кеша, можно поступить следующими способами (для Вас, я думаю, актуальным будет пункт 1):
1) Если запись отображается на форме в гриде, то можно нажать F5 (пункт меню "Команда"->"Восстановить") . Текущая запись прочитается из БД и обновится в кеше. Это же действие можно выполнить програмно - см. пункт 2
2) Если запись отображается на форме в гриде, то можно програмно выполнить
DataSourse.reread(); // чтение ТЕКУЩЕЙ (одной) записи из БД
DataSourse.refresh(); // Обновление контролов на форме
// DataSourse - датасоурс таблицы на форме
3) Можно програмно прочитать запись/записи в Аксапте напрямую из БД, а не из кеша (в данном случае в кеше все-равно останется старые "версии" записей)
WebUser.disableCache(true);
select from WebUser ...
4) Можно програмно обновить кеш таблицы, для дальнейшей работы с ней любыми способами
flush WebUser; // в 3-х уровневой конфигурации выполнить на СЕРВЕРЕ
5) или програмно обновить кеш всех таблиц
new Dictionary().tableFlush(); // в 3-х уровневой конфигурации выполнить на СЕРВЕРЕ
или
SysFlushDictionary::doFlush(); // в 3-х уровневой конфигурации выполнить на СЕРВЕРЕ
6) или подождать, пока кеш таблицы обновится автоматически... - неудачная идея, но имеет право на существование
P.S. мда... совсем не в двух словах. Lelik111, в будущем постарайтесь более конкретизировать свои вопросы.
Последний раз редактировалось vallys; 03.03.2007 в 17:18.
За это сообщение автора поблагодарили: Russland (1), Silphidae (1).
Старый 03.03.2007, 13:40   #15
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,495 / 1070 (38) ++++++++
7) или у таблицы WebUser свойство CacheLookup установить в Find
Старый 03.03.2007, 14:50   #16
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
valys, ведь нужно это из Delphi сделать, а не из X++ кода, как Вы предложили...
Старый 03.03.2007, 15:01   #17
vallys is offline
vallys
Developer
146 / 108 (0) +++++
Сообщение от raz Посмотреть сообщение
действительно... если это конечно не нарушает какую-нибудь существующую концепцию
Ну, во-первых, если и вставлять и считывать записи из Delphi (в рамках одного подключения), то никаких проблем и не возникнет, а во-вторых, по-моему все-таки из Аксапты после вставки записей из Дельфи (т.е. чтение записей в рамках другого подключения)...
...После MyRecord.Insert; моя программа может прочитать эту строчку из таблицы, а в работающей аксапте она не отображается (переоткрывал таблицу заново).
Старый 03.03.2007, 17:15   #18
Russland is offline
Russland
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
Вот написал джоб
static void Job30(Args _args)
    Args                args = new Args();
    FormRun             formRun;
    WebUser             table;
    FormObjectSet       ds;
    formRun = new MenuFunction(MenuItemDisplayStr(WebUsers), MenuItemType::Display).create(args);
    if (formRun)
        formRun.run(); // Открыли форму
        ds = formRun.dataSource();  // Сохраняем dataSource
        //  Lelik111 сделал -->
        table.WebLogin = "Nnn";
        table.insert();
        //  Lelik111 сделал <--
        //  Обновляем данные -->
        ds.refresh();
        ds.research();
        //  Обновляем данные <--
Как видим строка вносится и отображается (по крайней мере у меня). Таки проблема не в кеше.
Проблемы я описал в посте #12
Пост #13 вообще написан под впечатлением следующей умозрительной ситуации: ну открыта на компьютере А пользователем UserA форма WebUsers. А на компьютере В пользователь UserВ тоже открыл эту же форму. Тогда Дельфи должен "разослать" сообщения этим формам (а по-хорошему всем формам, источником данных которых является таблица WebUser) что им (формам) пора обновляться. Или сам обновить эти формы.
Ну так же не делается.
Я бы просил Lelik111 описать свою задачу. Зачем необходимо обновлять формы?
Старый 03.03.2007, 17:25   #19
vallys is offline
vallys
Developer
146 / 108 (0) +++++
Сообщение от Russland Посмотреть сообщение
...Как видим строка вносится и отображается (по крайней мере у меня). Таки проблема не в кеше...
Вы описали как можно обновить кеш датасоурса. Я описывал как можно обновить кеш таблицы. Можно сказать, что наши советы не пересекаются. Значит автору действительно нужно конкретизировать вопрос
LedgerJournalTable как лучше сделать новую форму kitty DAX: Программирование 2 20.02.2008 12:36
Что сделать, чтобы связанные Data Source обновились? Maxim Gorbunov DAX: Программирование 4 11.04.2005 17:40
Сводное планирование - изменения&изменения мин. Alexm DAX: Прочие вопросы 1 05.04.2005 10:43
Глюк : не сохраняются изменения в коде Logger DAX: Администрирование 2 31.01.2005 12:02
Часовой пояс GMT +3, время: 02:40.
