Старый 07.03.2007, 11:40   #1
KingPeas is offline
KingPeas
Аватар для KingPeas
163 / 35 (2) +++
Red face Администрирование на Enterprise Portal Axapta 3.0
Люди добрые подскажите как настроить доступ к Web-контролам на EnterprisePortal. В свойствах поставил на каждый контрол SecurityKey. Теоретически я так понимаю что при выключении ключа в правах доступа для группы на вэб-форме доступ к данным контролам должен ограничиваться. Но на практике это не работает.
Старый 07.03.2007, 13:21   #2
Вообще, правильный подход — это MenuItem на контролы вешать (а там уже настраивать SecurityKey).
Установка SecurityKey на контроле хотя и не рекомендуется применять, тем не менее должно работать.
Для начала убедитесь, что:
1. Пользователь не входит в другие группы, в которых злополучный SecurityKey остался включенным.
2. После внесения изменений в АОТ вы рестартовали СОМ-коннектор.
Старый 07.03.2007, 14:25   #3
KingPeas is offline
KingPeas
Аватар для KingPeas
163 / 35 (2) +++
Пользователь был специально для теста создан для него только одна группа выбрана, в которой проверил для данной компании чтобы ключ был выключен для этой компании и для всего домена. Коннектор перезапускал.
А контролы WebComboBox у меня отвечают за отображение полей таблицы, мне просто нужно их скрыть на тот случай если механизм для работы с этими полями для этой группы не доступен. Не скрывается
Старый 07.03.2007, 14:30   #4
А чем вас не устроил стандартный механизм настройки прав доступа на поля таблиц? Вы пока не привели ни одного аргумента против стандартного механизма настройки прав доступа (видимость полей таблицы у вас зависит от группы пользователей).
Старый 07.03.2007, 15:10   #5
mono is offline
mono
Lightbulb
Сообщение от KingPeas Посмотреть сообщение
При работе с EP стоит помнить о следующих следствиях из закона Мерфи:
1. "Eсли что-либо можно было не сделать, то разработчики EP именно это и не сделали."
2. "Eсли что-либо можно было сделать неправильно, то разработчики EP именно так и сделали."
Для настройки доступа к Web-контролам на EnterprisePortal, открываем класс WebFormHTML и доделываем, доделываем, доделываем...
Старый 07.03.2007, 15:42   #6
Хм... возможно, вы и правы, но мне как-то пока удавалось обходиться без подобного рода шаманства.
ax3.0
Solutions Monkey: Enterprise Portal Screencasts at Channel9.msdn.com Blog bot DAX Blogs 6 01.07.2008 19:38
jinx: Microsoft Dynamics AX 2009 Enterprise Portal Entwicklung Samples Blog bot DAX auf Deutsch 0 27.06.2008 04:06
JOPX: Integrating MOSS 2007 and Dynamics AX Part II - installing and configuring Dynamics AX Enterprise Portal Blog bot DAX Blogs 0 02.03.2008 06:42
Axapta Enterprise Portal на Win 2003?! dreshkov DAX: Администрирование 7 20.10.2004 09:48
Часовой пояс GMT +3, время: 11:25.
