Старый 14.03.2007, 18:36   #1
dreamer is offline
dreamer
Аватар для dreamer
53 / 15 (1) ++
? Поменять вид курсора
Здравствуйте. Поскажите пожалуйста,как сделать так,чтобы при наведении курсора на определенный контрол,его вид (курсора) менялся (ну там часики,рука) ?
Спасибо
Старый 14.03.2007, 19:09   #2
Delfins is offline
Delfins
Обрабатывайте event-ы - OnMouseEnter, OnMouseLeave
Старый 15.03.2007, 10:09   #3
dreamer is offline
dreamer
Аватар для dreamer
53 / 15 (1) ++
ги-ги.. Я это понял,а как поменять сам курсор то??
Старый 15.03.2007, 10:46   #4
Delfins is offline
Delfins
WinAPI:
    int hCursor = WinApi::loadStdCursor(#IDC_WAIT);
    WinApi::setCursor(hCursor);
PS: http://www.tutorials-ne.com/ui/Change-cursor/
Последний раз редактировалось Delfins; 15.03.2007 в 10:49.
За это сообщение автора поблагодарили: Corkscrew (1).
Старый 15.03.2007, 11:07   #5
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
1. Надо сказать #WINAPI
2. У кого-нибудь получилось использовать #IDC_HAND?
Старый 15.03.2007, 11:22   #6
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
В макросе почему-то забито неверное значение, и здается мне, что умышленно (1)
32649 - правильное значение
Последний раз редактировалось kashperuk; 15.03.2007 в 11:23. Причина: опечатка :)
Старый 13.08.2010, 14:20   #7
Corkscrew is offline
Corkscrew
Аватар для Corkscrew
9 / 11 (1) +
Есть еще курсор "Перемещение" (IDC_MOVE) У кого-нибудь получилось использовать этот курсор?
Старый 13.08.2010, 14:35   #8
Corkscrew
9 / 11 (1) +
Сообщение от Corkscrew Посмотреть сообщение
этот курсор называется IDC_SIZEALL
Старый 13.08.2010, 14:43   #9
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
Где Вы нашли такой курсор? Если смотреть Winuser.h, то там такого курсора нет.
* Standard Cursor IDs
#define IDC_ARROW MAKEINTRESOURCE(32512)
#define IDC_IBEAM MAKEINTRESOURCE(32513)
#define IDC_WAIT MAKEINTRESOURCE(32514)
#define IDC_CROSS MAKEINTRESOURCE(32515)
#define IDC_UPARROW MAKEINTRESOURCE(32516)
#define IDC_SIZE MAKEINTRESOURCE(32640) /* OBSOLETE: use IDC_SIZEALL */
#define IDC_ICON MAKEINTRESOURCE(32641) /* OBSOLETE: use IDC_ARROW */
#define IDC_SIZENWSE MAKEINTRESOURCE(32642)
#define IDC_SIZENESW MAKEINTRESOURCE(32643)
#define IDC_SIZEWE MAKEINTRESOURCE(32644)
#define IDC_SIZENS MAKEINTRESOURCE(32645)
#define IDC_SIZEALL MAKEINTRESOURCE(32646)
#define IDC_NO MAKEINTRESOURCE(32648) /*not in win3.1 */
#if(WINVER >= 0x0500)
#define IDC_HAND MAKEINTRESOURCE(32649)
#endif /* WINVER >= 0x0500 */
#define IDC_APPSTARTING MAKEINTRESOURCE(32650) /*not in win3.1 */
#if(WINVER >= 0x0400)
#define IDC_HELP MAKEINTRESOURCE(32651)
#endif /* WINVER >= 0x0400 */
Старый 13.08.2010, 15:23   #10
Corkscrew
9 / 11 (1) +
мне нужен был курсор перемещения, во внешних источниках нашел, что это IDC_MOVE
но не нашел этого в аксапте в макросе WinAPI, поэтому и задал вопрос. Но после заметил IDC_SIZEALL
изображение, курсор
Изменение "курсора" в цикле ZVV DAX: Программирование 8 09.12.2008 15:11
Как поменять значение комбобокса из кода ? DTD DAX: Программирование 6 17.01.2008 17:09
Инициализация записи из курсора в форме andy239 DAX: Программирование 5 16.08.2005 15:00
Как расчитать значение курсора при вызове initValue в таблице? Red Stranger DAX: Программирование 8 06.04.2005 16:24
Как поменять тип MenuItem с Display на Action SergeyA DAX: Программирование 5 12.02.2004 10:45
Часовой пояс GMT +3, время: 20:06.
