Старый 15.03.2007, 12:21   #1
Himan is offline
Himan
Аватар для Himan
312 / 12 (1) ++
контроль заполнения полей запроса
Добрый день подскажите как сделать следующее:
в отчете при выборке нужно контролировать поле чтоб оно было заполнено и не было множественного выбора.
Рабочий день сокращает жизнь на 8 часов
Старый 15.03.2007, 12:55   #2
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Проще вынести как отдельно поле выбора в отчет, а значение подставлять как Range в query
Старый 15.03.2007, 13:00   #3
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Ну, проверять можно в validate() класса.
Там есть замечательный параметр - calledFrom - при нажатии ОК в форме наложения фильтров он также вызывается. (то есть можно отделить от основного ОК)
Ну, и уже в этом методе перебрать нужные фильтры, посмотреть, заполнены или нет. На множественные значения - думаю, в большинстве случаев будет достаточно проверить наличие спец. символов в выбранном значении (не выделенном в кавычки)
Хотя, ИМХО, см. пред. сообщение от Mironvl
За это сообщение автора поблагодарили: Himan (1).
Название полей в форме запроса PavelSR DAX: Программирование 4 11.07.2007 17:19
Проверка заполнения полей Himan DAX: Программирование 9 20.04.2007 14:47
Как получить значения полей (modifiedDate, modifiedTime, modifiedBy и др.) при работе с объектами AOT типа Map? LRA DAX: База знаний и проекты 15 02.04.2007 13:37
Проверка заполнения Mandatory полей на Datasource Wamr DAX: База знаний и проекты 4 26.06.2006 18:15
Контроль заполнения информации по сквозным справочникам BigMike DAX: Функционал 0 30.03.2004 13:21
Часовой пояс GMT +3, время: 07:46.
