Старый 15.03.2007, 12:39   #1
Tiruvileijadal' is offline
Tiruvileijadal'
Аватар для Tiruvileijadal'
92 / 10 (1) +
? Поля LedgerTrans.AmountMST и LedgerTrans.AmountCur
Всем добрый день.
Перед тем, как начать эту тему, я поиском позаглядывала в некоторые темы, но там нигде не ответили на вопрос:
почему же бывает такое, что по одной и той же проводке знак у сумм в этих полях отличается?
И если отличается, то что брать за факт, а что за ошибку ввода (обработки)?
Если судить по отчету "Выписка по счету", то там в поле "Нарастающее" учитываются суммы из поля AmountCur. Разъясните ситуацию, плиз
Старый 15.03.2007, 14:42   #2
Сообщение от Tiruvileijadal' Посмотреть сообщение
Всем добрый день.
Посмотрите на запись средствами SQL.
Скорее всего, вы увидите, что знак совпадает.
В Аксапте есть бага при ОТОБРАЖЕНИИ сторно проводок.
В таблице бух.проводок есть метод postload.
Он срабатывает каждый раз при закгрузке записи с проводкой.
Задача этого метода: проверять галочку correction и правильно отображать знак.
В стандартной настройке суммы в национальной валюте отображаются с отступом.
Дебетовые слева, кредитовые с отступом справа.
При такой настройке оработка знака сторно проводок работает правильно.
сторно дебета будет отображаться слева (с минусом).
а сторно кредита будет отображаться справа (тоже с минусом).
Но отображение начинает глючить, если выключить отступ.
Если выключить отступ, то нормальный Дебет отображается с плюсом, а нормальный кредит с минусом.
НО сторно в этом случае отображаются неправильно.
Там появляются либо обратные знаки (похоже, это ваш случай),
либо конструкции типа --, -+, +-
Старый 16.03.2007, 06:12   #3
Tiruvileijadal'
92 / 10 (1) +
а где посмотреть, убраны отступы и нет? я не функциональщик, а наши еще сами в Аксапте мало что понимают
Старый 16.03.2007, 08:14   #4
Обычно за числа с отступом отвечает тип AmountMSTDebCred
в штатном режиме его свойтво DisplaceNegative = 10.
Если сюда поставить 0 или Auto, то отступов не будет.
ЗЫ Привет Арде.
Изображения
Старый 16.03.2007, 18:46   #5
Tiruvileijadal'
92 / 10 (1) +
А что означает Ваш PS? Кому привет?
За картинку спасибо. Ничего не хочу утверждать, но по-моему с этим полем все в порядке (в смысле отступов). Просто помню визуально, что запускала отчет, связанный с LedgerTrans и были суммы возле правого края и возле левого.
Так какое поле брать все-таки как дефакто? (если знаки таки разные) AmountMST или AmountCur?
Старый 19.03.2007, 08:07   #6
Tiruvileijadal'
92 / 10 (1) +
Только что выяснили - почему разные знаки в полях "Сумма" и "Валютная сумма". Оказывается поле "Сумма" у нас со сдвигом и без показа знаков, а поле "Валютная сумма" - без сдвига и с показом знаков (есть и суммы с +)
Старый 19.03.2007, 08:23   #7
Tiruvileijadal'
92 / 10 (1) +
А сейчас сижу в обозревателе таблицы LedgerTrans и там при нажатии на поле AmountMST со значением в нем происходят чудесные метаморфозы (добавляются знаки). Если поле дебет с "-", то становится "--", если поле кредит с "-", то становится "-+". И скажите мне теперь - как это будет считаться при сложении или вычитании этих чисел в программе???
Например:
'-489' - '-+3000' = -489+3000 ?
я кавычками выделила непосредственно значения, чтоб не путались со знаком вычитания.
я в шоке от этой ситуации %)
Старый 19.03.2007, 11:04   #8
Повторяю:
Хранятся и складываются суммы правильно.
Старый 19.03.2007, 12:24   #9
Tiruvileijadal'
92 / 10 (1) +
Вот и получается, что "конструкции" появляются в полях с отступом, а обратные знаки - в полях без отступа
но в принципе, во всем разобрались, спасибо большое
Изображения
Denis Fedotenko: Новые поля в складских проводках Blog bot DAX: База знаний и проекты 10 24.05.2007 11:57
Поля CreatedTransactionID, BondBatch в таблице LedgerTrans tolstjak DAX: Программирование 21 04.04.2007 08:03
Ошибка: Недопустимая комбинация поля / поля ссылки kurekov DAX: Программирование 1 21.02.2007 16:36
Поля LedgerTrans 3oppo DAX: Программирование 4 06.10.2006 15:03
Получить значение поля таблицы по номеру (Id) поля Anais DAX: Программирование 2 15.04.2004 13:00
Часовой пояс GMT +3, время: 08:12.
