Старый 19.03.2007, 17:37   #1
moid is offline
moid
Как такую конструкцию записать в Range?
Как такую конструкцию:
      //  SPLJLH = qr.get(tablenum(SalesPickingListJournalLineHistory));
        while select sum(SalesQty) from SPLJLH
        group by ModifDate
        where SPLJLH.EmplId == it.value()
записать в Range?
Старый 19.03.2007, 17:46   #2
Delfins is offline
Delfins
Так это стандартный Range:
range = sysquery::findorcreaterange(...);
range.value(it.value());
Старый 19.03.2007, 17:52   #3
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
     Query q=new Query();
     //while select sum(SalesQty) from SPLJLH
     QueryBuildDataSource ds = q.addDataSource(tableNum(SPLJLH));
        //group by ModifDate
     ds.OrderMode(OrderMode::GroupBy);
     ds.addSortField(fieldNum(SPLJLH, ModifDate));
     ds.addSelectionField(fieldNum(SPLJLH, SalesQty), SelectionField::Sum);
        //where SPLJLH.EmplId == it.value()
     ds.addRange(fieldNum(SPLJLH, EmplID)).value(queryValue(it.value()));
За это сообщение автора поблагодарили: moid (1).
Старый 19.03.2007, 17:58   #4
Категорически против такого варианта - нахлебался в русской функциональности.
Он правилен, но чертовски трудномодифицируемый и трудноапгрейдируемый.
Создайте Query в AOT с датасорсом, группировками и прочими параметрами. Можно мышкой и drag'n'drop'ом
В коде напишите две строчки как написал Delfins.
Query q=new Query(querystr(mySuperEmplQuery));
// 2 строчки от Delfins
range = sysquery::findorcreaterange(q,...);
Можете написать в одну строчку, если отлаживать не надо
sysquery::findorcreaterange(new Query(querystr(mySuperEmplQuery)),...).value(it.value());
Но только не надо генерить кучу кода, пожалуйста.
Max, давай советовать минимальное программирование?
PS Кроме того, подход с созданием Query в AOT позволяет разделить задачу оптимизации производительности между кодером и администратором. Администратор может исправить Query не затрагивая кода.
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (14).
Старый 19.03.2007, 18:29   #5
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Интересно, пробовал ли кто-нибудь такой подход как основной - нет ли каких-нибудь подводных камней при массовом использованиии?
Старый 19.03.2007, 18:36   #6
Да, есть один большой подводный камень - русская функциональность.
Запросы в русской функциональности кодируются таким хитровывернутым способом, что просто слов нет.
Старый 19.03.2007, 18:36   #7
Delfins is offline
Delfins
На то он и Query в AOT, что бы юзался многократно... а если надо специфический, то тогда создавайте подобный используя метод "Duplicate"
Конечно, если меняется логика Q, то тогда об этом должны знать все кодеры... Это уже другая тема.
Старый 19.03.2007, 18:50   #8
Сообщение от Delfins Посмотреть сообщение
Query в AOT может использоваться и однократно.
Все равно выигрыш будет за счет более понятной логики, меньших затрат при оптимизации запроса и более легкого апгрейда.
Администратор не должен менять логику при оптимизации запроса.
Стереть, что ли этот оффтопик?
Чтобы вернуться к теме
Да, есть подводный камень.
Если в высоком слое был добавлен датасорс, то в низком слое его не удалишь даже если он больше не нужен. В основном это касается взаимодействия var/cus/usr, но и в системных такое тоже бывает. Например, запрос InventSumCount зачем-то содержит join к InventTable, хотя в коде эта таблица из запроса не используется. В результате для оптимизации приходится делать дубль и править класс inventCountCreate.initQueryRun()
Но даже в этом случае изменение имени запроса выполняется гораздо легче, нежели изменение кучи кода по программному созданию запроса.
Сравните:
BookDataCalc_Purch_Process_RU.initOnDelivery()
BookDataCalc_Purch_Process_RU.initParmDefault()
BookDataCalc_Purch_Process_RU.initTransitionPeriod()
BookDataCalc_Purch_Process_RU.inRangeIntoQueryRun()
BookDataCalc_Purch_Process_RU.qrSettlementDependent()
BookDataCalc_Purch_Process_RU.qrSettlementInDependent()
Старый 20.03.2007, 10:56   #9
moid is offline
moid
Сделал как написал belugin все работает. Спасибо....
Старый 22.03.2007, 13:03   #10
Tiruvileijadal' is offline
Tiruvileijadal'
Аватар для Tiruvileijadal'
92 / 10 (1) +
А в каком методе писать эти строчки, если класс - наследник от RunBaseBatch?
Старый 22.03.2007, 13:10   #11
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
если от RunBaseReport, то можно в initQuery(), к примеру
а вообще - см.метод queryRun() - он содержит выполнимый запрос. Его можете менять.
Поставьте бряк, посмотрите, откуда он вызывается, и вставьте добавление фильтров перед этим.
query
ComExcelDocument_RU по именнованной ячейки вывести номер ее строки. Poleax DAX: Программирование 37 15.10.2008 14:06
axaptapedia: Packing date range values in queries Blog bot DAX Blogs 1 09.11.2007 13:10
axaptafreak: Label for Query Range cannot be modified (still) Blog bot DAX Blogs 2 25.07.2007 10:09
Работа с Excel через COM и ошибка 0x800A03EC (Range.AutoFilter) gl00mie DAX: Программирование 15 30.03.2007 18:37
Часовой пояс GMT +3, время: 13:24.
