Старый 05.04.2007, 08:50   #1
$_kiyra_$ is offline
$_kiyra_$
Аватар для $_kiyra_$
19 / 10 (1) +
Ошибка при разноске амортизации
Мне дали готовую базу с конфигурацией и кое какими данными. В этой базе я поменяла валюту и сделала ее базовой. Теперь при расчете амортизации система выдает ошибку:
"Основная валюта 40000, вторичная 1461.88
Проводки по документу ГК не балансируют.
Я наверно не правильно настроила валюту или вообще нельзя менять базовую валюту на базе с данными?
Когда настраивала валюту курс указала 1 обратный курс 10000. Не знаю как настроить подскажите пожалуйста. И что такое обратный курс?
Старый 05.04.2007, 10:14   #2
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,296 / 239 (10) ++++++
"Если ничего уже не помогает, прочтите, наконец, инструкцию" (с) Народное.
На сайте МС есть руководство пользователя по финансам, изучите сначала его.
Но менять на ходу основную валюту - задача даже для опытного консультанта трудная.
По ошибке "Проводки по документу ГК не балансируют." - не указан корсчёт в проводке.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 05.04.2007, 10:18   #3
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,102 / 114 (8) +++++
Такую ошибку система может выдавать во многих случаях, например когда в амортизируемом периоде провели инвентаризацию, если не настроены разноски и т.д.
Ошибка при разноске касс (только по кредиту) через общий журнал Aquarius DAX: Функционал 12 28.01.2008 20:13
Ошибка при разноске амортизации $_kiyra_$ DAX: Функционал 0 05.04.2007 08:50
Ошибка начисления месячной амортизации LGray DAX: Функционал 9 06.02.2007 09:59
Ошибка при разноске журнала переноса ATimTim DAX: Функционал 5 01.09.2004 15:24
Часовой пояс GMT +3, время: 08:45.
