Старый 09.04.2007, 17:41   #1
NetBus is offline
NetBus
200 / 85 (3) ++++
форма SysUserSetup и localmacro...
MBS Axapta 3.0 sp4 build#11.0
Объясните пожалуйста, зачем на форме SysUserSetup определены куча localmacro в classDeclaration с всевозможными сдвигами вправо и влево, — в результате чего простейшее определение видимости "Кода пользователя" превращается в вот такое
edit boolean statuslineUser(boolean set,UserInfo uI,boolean statuslineUser)
    if(set)
        if(statuslineUser)
            userInfo.statuslineInfo  = userInfo.statuslineInfo | #FLAG_StatuslineShowUser;
        else
            userInfo.statuslineInfo  = userInfo.statuslineInfo ^ #FLAG_StatuslineShowUser;
    return #PARM_StatuslineShowUser;
Старый 09.04.2007, 17:48   #2
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
475 / 396 (14) ++++++
Насколько помню, параметры пользователя хранятся в виде "флагов", то есть каждая галка - отдельный бит. А физически они хранятся в одном числовом поле в БД. Соответственно при помощи этих констант вынимаются или проставляются соответствующие биты в этом поле.
За это сообщение автора поблагодарили: NetBus (1).
битовое поле, параметры пользователя, флаг, ax3.0
лукап-форма с доп. фильтром patron DAX: Программирование 10 30.03.2007 12:19
Как передать параметры из одной web форма в другую dtsymbal DAX: Программирование 9 28.02.2006 10:31
как поместить #localmacro в AOT belugin DAX: Программирование 2 22.11.2005 11:01
LookUp форма и параметры SnowMan DAX: Программирование 7 18.09.2003 16:04
Произвольная Lookup форма Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 0 30.11.2001 21:59
Часовой пояс GMT +3, время: 06:32.
