Старый 12.04.2007, 10:43   #1
Jox is offline
Jox
Developer
Аватар для Jox
112 / 24 (1) +++
Angry Подключение к DAX Business Connector из C#
Пишу веб-службу, которая должна через COM+ выполнять метод с возвратом данных.
Кто-нибудь решал подобную задачу?
Подскажите, плиз как это сделать из C#
Старый 12.04.2007, 11:57   #3
Jox is offline
Jox
Developer
Аватар для Jox
112 / 24 (1) +++
Уточню...
Аксапта не 4, а 3.
Как подключится к бизнес-коннектору трёшки...
Старый 12.04.2007, 12:11   #5
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
есть пример VB.NET
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms933137.aspx
Старый 12.04.2007, 14:07   #6
Jox is offline
Jox
Developer
Аватар для Jox
112 / 24 (1) +++
Благодарю за помощь.
Вот какой код на C# получился в результате (привожу полностью)
using System;
using System.Web;
using System.Web.Services;
using System.Web.Services.Protocols;
using AxaptaCOMConnector;
[WebService(Namespace = "http://tempuri.org/")]
[WebServiceBinding(ConformsTo = WsiProfiles.BasicProfile1_1)]
public class ScanBarcodeDemo : System.Web.Services.WebService
    public ScanBarcodeDemo () {
        //Uncomment the following line if using designed components
        //InitializeComponent();
    [WebMethod]
    public int Authorize(string _userId, string _password) {
        Axapta ax = new Axapta();
        object ret;
        ax.Logon("adi", "", "", "");
        AxaptaParameterListClass parmList = new AxaptaParameterListClass();
        parmList.Size = 2;
        parmList.set_Element(1, _userId);
        parmList.set_Element(2, _password);
        ret = ax.CallStaticClassMethodEx("ScanBarcodeDemo", "authorize", parmList);
        ax.Logoff();
        try
            ax.Stop();
        catch (Exception exc)
        return (int)ret;
Последний раз редактировалось Jox; 12.04.2007 в 15:03.
документация
Microsoft DAX Dev Center Headlines: COM Business Connector Being Discontinued Blog bot DAX Blogs 0 12.02.2009 06:08
Arijit Basu: DAX 4.01 .NET Business Connector: Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet Blog bot DAX Blogs 3 30.09.2008 01:17
Kashperuk Ivan: Creating and Posting Inventory ProfitLoss journals in DAX using .NET Business Connector Blog bot DAX Blogs 0 18.01.2008 04:26
Несовместимость DAX 4.0 и Vista Business Lysov DAX: Администрирование 22 29.11.2007 14:16
Inside Dynamics AX 4.0: Inside the Business Connector Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
Часовой пояс GMT +3, время: 11:12.
