Старый 28.02.2003, 12:23   #1
George V. Tavrizoff is offline
George V. Tavrizoff
Talking Расчеты с поставщиками\Параметры
Добрый день, Уважаемые любители АКСАПТЫ.
AX2,5SP3.
Расчеты с поставщиками\Параметры\Прогноз движения денежных средств.
Поля:
Период выставления счета,
Условия оплаты,
Дата оплаты.
Почему во всех 3 полях при нажатии на lookup-button появляется один и тот же lookup - а именно Условия оплаты?
Почему во всех 3 полях при переходе к главной таблице появляются форма с другими значениями чем при при нажатии на lookup-button?
тоже с расчетами с клиентами.
И что значит в формах Клиенты или Поставщики Вкладка условия оплаты поле Спецификация - у меня выдает ошибку.
И еще такой более общий вопрос: мож кто скажет ВКРАТЦЕ или скажет где посмотреть как настраивать:
Условия оплаты,
Способ оплаты,
Приращения платежей,
Графики оплаты,
Платежные дни,
Скидки по оплате,
Условия поставки,
Способы доставки,
Интервалы задолженности.
С уважением, Георгий Тавризов.
Старый 28.02.2003, 16:13   #2
Спасибо, почти хорошо составленный вопрос.
Кратко у меня не получится.
1.
Почему выдается одинаковая таблица?
Потому что в этой таблице указывается правила расчета дат отсрочки.
В момент, когда выписывается, например, инвойс появляется фактическая дата документа.
От этой фактической даты можно вычислить разлинчые даты по разным алгоритмам.
Но какая бы дата не вычислялась - это алгоритм расчета отсрочки.
В таблице "Условия оплаты" как раз этот алгоритм и определяется.
Практически всегда, когда Аксапта хочет выяснить отсрочку, продолжительность,
период действия чего-бы то ни было в клиентах/поставщиках, она обращается сюда.
См. также Параметры заказов, период между выставлением счета и накладной
В данном случае, эти три параметра используются в Аксапте для расчета разных дат.
2.
Не очень понял насчет "полях при переходе к главной таблице появляются форма с другими
значениями чем при при нажатии на lookup-button?". Что это значит?
У меня одинаковый список и параметры те же.
3.
Про спецификации.
Спецификации используются для клиент-банковских систем. У нас в первых релизах использовали
ее для платежных поручений. Теперь перестали. Изначально, спецификации в Аксапте
используются для уточнения формата клиент-банковсокй системы. См. дополнительную информацию
в Technical Information см. документы про Electronic Payment, Banking Formats.
Для того, чтобы Аксапта не ругалась, необходимо указать доступные спецификации в способе
оплаты. Если вы не используете клиент-банковские системы, то лучше не трогайте это поле.
Документация
По Аксапте 2.5
Руководство пользователя. Финансы
User's Guide for Finance Ru.pdf
= Как задать условия оплаты для расчетов с клиентами
= Как настроить условия и размер пени
= Как настроить графики оплаты по клиентам
= Как настроить скидки по оплате
= Как настроить платежные дни
и т.д.
то же для поставщиков
UGUS.PDF
Working with Accounts Receivable
= Setting up parameters
Working with Accounts Payable
Payment management
также рекомендую проштудировать
GSUS.PDF.
По АКсапте 3.0
Например,
User’s Guide for Accounts Receivable (AX-300-USG-004-v01.00-ENUS.pdf)
User's Guide for Accounts Payable (AX-300-USG-005-v01.00-ENUS.pdf)
User's Guide for Banking (AX-300-USG-003-v01.00-ENUS.pdf)
Там, конечно, не так много общезначимой информации. Но уж что есть.
Расчеты с поставщиками\Функции\Создание на основе заказов\Резервирование заказанной номенклатуры slava09 DAX: Функционал 10 30.01.2007 13:57
Управленческая статистика в модуле Расчеты с поставщиками silvestra DAX: Функционал 1 25.07.2006 12:50
Тендер на внедрение модуля "Управление персоналом" и "Расчеты с персоналом" Oxsana DAX: Прочие вопросы 5 02.05.2006 19:47
Расчеты с поставщиками. Книга покупок dimit DAX: Функционал 0 01.07.2005 17:36
Система не видит новые параметры методов при работе Anais DAX: Программирование 28 20.01.2005 22:38
Часовой пояс GMT +3, время: 07:34.
