#1 |
Подскажите как, находясь на конкретном поле в форме, с помощью клавиш (без мыши) вызвать Lookup?
#2 |
Alt + Arrow Down
| За это сообщение автора поблагодарили: 111andrei (1). | |
#3 |
Эта же комбинация работает и в свойствах объектов, да и везде в винде, вроде.
Касается не только лукап полей, но и combo-box'ов. Но настоящий интерес представляет другая комбинация Shift + F4 В редакторе получаем список всех встроенных функций. А вот на поле типа ComboBox получаем список его значений - ДАЖЕ если оно недоступно для редактирования!! |
| За это сообщение автора поблагодарили: konfet (1), belugin (5). | |
#4 |
Columbus IT
А вы в курсе, что по Shift+F4 мы можем получить не только список значений в недоступном для редактировании поле, но и сменить значение? Мне кажется, что необходимо вообще вычеркнуть эту комбинацию из всех упоминаний
#5 |
это при каких условиях? если поле запрещено для редактирования? в ax3.0sp4 не пройдет
#6 |
Columbus IT
#7 |
а можно поподробнее про телодвижения? ax3 sp3 - пока безрезультатно..
#8 |
Вы точно можете продемонстрировать на неломанной 4.0?
С уважением, glibs® |
#9 |
Columbus IT
#10 |
На самом деле значение таки можно изменить иногда.
Я долго пытался придумать хороший repro-steps чтоб его пофиксили, но безрезультатно. Но неоднократно замечал (это на АХ 5.0), что таки можно..
#11 |
Не проходит в 3.0 SP5 Получается повторить в 4.0 SP1 и SP2. Шаги: 1) Shift-F4 на нужном Combo-box 2) Стрелками влево-вправо выбираете новое (отличное от предыдущего) значение без нажатия Enter 3) повторяете шаги на открытом комбо-боксе 1) и 2) ЕЩЕ РАЗ В результате получаете измененное (выбранное на первой итерации) значение. |
| За это сообщение автора поблагодарили: glibs (1), petr (2). | |
#12 |
Ой, получилось. Спасибо. Так не умел.
#13 |
Сообщение от vladz
Получается повторить в 4.0 SP1 и SP2. Шаги: 1) Shift-F4 на нужном Combo-box 2) Стрелками влево-вправо выбираете новое (отличное от предыдущего) значение без нажатия Enter 3) повторяете шаги на открытом комбо-боксе 1) и 2) ЕЩЕ РАЗ В результате получаете измененное (выбранное на первой итерации) значение. Распишите плз более подробно. Как завершается третий шаг? каким действием? У меня при выполнении на третьем шаге Shift+F4 комбо-бокс закрывается. И дальше уже не получается ничего выполнить. P.S. На АХ 4 воспроизвелось с немного отличными шагами. На АХ 2009 не получается. 2 glibs и другие обладатели 5ки: А попробуй у себя - у тебя ж есть 5ке какая-то? |
#14 |
kashperuk, ради тебя загрузил тестовый лаптоп в столь позднее время.
В 5.0 не воспроизводится таким образом, как в 4.0. Но гарантии, что умельцы не придумают новый нет .
| За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (3). | |
#15 |
Columbus IT
1) Выделяем поле 2) Нажимаем Shift+F4 3) Щелкаем на новом значении в LookUp'е и удерживаем левую кнопку мыши. 4) Не отпуская левую кнопку мышки, уводим курсор с LookUp'а и отпускаем кнопку. 5) Значение в поле обновляется. Кстати, проверьте, пожалуйста, на 3.0 SP5 данный способ, а то под рукой нет сейчас. Последний раз редактировалось Den Ram; 10.04.2008 в 11:11. Причина: Редактирование |
| За это сообщение автора поблагодарили: glibs (2), kashperuk (5). | |
#16 |
Сообщение от Den Ram
Ну раз пошла такая пьянка, то давайте скажу свой способ, который и в 5-ке работает.
1) Выделяем поле 2) Нажимаем Shift+F4 3) Щелкаем на новом значении в LookUp'е и удерживаем левую кнопку мыши. 4) Не отпуская левую кнопку мышки, уводим курсор с LookUp'а и отпускаем кнопку. 5) Значение в поле обновляется. Кстати, проверьте, пожалуйста, на 3.0 SP5 данный способ, а то под рукой нет сейчас. Ax 3.0 SP5 не воспроизводится
Нет ничего сложного есть простое и неправильное Последний раз редактировалось jasper; 10.04.2008 в 11:30. |
#17 |
Axapta
А у меня и в Ax 3.0 SP1 и SP2 не воспроизводится. Можно для "особо одаренных" подсказать, редактирование поля может быть запрещено любым способом или как?
#18 |
В 4-ке позволяет изменить значение ENUM поля, даже если на таблице MaxAccessMode = View. (!!!!) Прямо в Table Browser.
#19 |
Снова балуюсь косаптой :)
В 3.0 sp 4 изменить не получается никак, советы выше не проходят. Но посмотреть список значений - можно не только для отдельного контрола но и для комбобокса в гриде
Бесты и регарды! |
#20 |
AX*****
Я бы на месте админов axforum'а быстро бы писал багрепорт в МС, а тему спрятал от всеобщего доступа. Причина всем понятна?
О, как беден, как груб наш русский язык! [c] А.С.Пушкин |
