Старый 24.04.2007, 15:29   #1
otkudao
Гость
n/a
WEB-Portal
Последний раз редактировалось otkudao; 10.07.2007 в 23:48.
Старый 24.04.2007, 15:41   #2
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,495 / 1070 (38) ++++++++
А под веб-пользователем соотнесенным с админом тоже не коннектиться?
Старый 24.04.2007, 16:02   #3
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1850 (69) ++++++++
Сообщение от otkudao Посмотреть сообщение
Документашки, ессно, нет[/B]
Албанские террористы гвоздем выцарапали с дистрибутивного CD раздел Technical Information? Не беда, работает поиск
http://axforum.info/forums/search.php?searchid=51187
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 24.04.2007, 16:15   #4
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,298 / 239 (10) ++++++
Не увидел групп
EP_Admin
EP_Empl
EP_int
и других с "EP_".
По всему порталу рассыпаны мастера. С их помощью и группы создаются, и веб-сайты создаются....
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 24.04.2007, 16:54   #5
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Если ничего не помогает, прочтите, наконец, инструкцию.
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa834344.aspx
Михаил Андреев
Старый 24.04.2007, 17:14   #6
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
вы кончайте много и ни о чем. Мне нужны конкретные ответы на конкретные вопросы. Пофилософствовать я и сам могу.
У Вас AX-300-TIP-003-v01.00-ENUS.doc и AX-300-TIP-033-v01.00-ENUS.doc есть? Вы их прочли? Какие конкретные вопросы из перечисленных остались открытыми после прочтения?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Web-разработка в DAX 4.0 без Enterprise Portal alex55 DAX: Администрирование 19 11.09.2008 23:16
Inside Dynamics AX 4.0: The Web Framework Blog bot DAX Blogs 0 25.10.2007 03:04
Pokluda: Outbound web service (AIF) Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 17:43
axapta web portal ExelNuclear DAX: Программирование 0 03.06.2005 23:37
Enterprise Portal + AOS + Web linney DAX: Администрирование 4 10.06.2003 20:39
Часовой пояс GMT +3, время: 10:10.
