Старый 07.05.2007, 09:25   #1
Protey is offline
Protey
? DBF -> Axapta
Надо из DBF построчно получать данные и после некоторых операций с данной строкой загонять ее в аксапту, чем лучше пользоваться ADO или ODBC?
Старый 07.05.2007, 09:30   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Поиском.
AndyD выкладывал готовый проект для чтения данных из DBF здесь
За это сообщение автора поблагодарили: Protey (1).
Старый 07.05.2007, 12:35   #3
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Как вариант: создать в MS Access mdb-файл, прилинковать к нему Ваш dbf-файл и далее читать эту присоединенную таблицу из mdb-файла при помощи проекта отсюда: Импорт из 'офисной БД' (Excel, Access)
Старый 07.05.2007, 13:07   #4
Protey is offline
Protey
Спасибо, как хорошо, когда велосипед уже изобрели до тебя ))
Старый 07.05.2007, 13:12   #5
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Сообщение от Protey Посмотреть сообщение
Точно! Остается только внимательно рассмотреть педали.
К моему совету выше идет бесплатный пряник от Microsoft: а если завтра потребуется читать данные из другого dbf-файла, то его можно будет прилинковать к этому же mdb-файлу. И далее связать, например, запросом с первым dbf-файлом и уже результат этого запроса читать в Аксапту.
создание dbf с помощью Axapta bannov DAX: Программирование 6 09.07.2008 14:43
Axapta 2.5 -> 3.0 Hezl DAX: Программирование 10 08.12.2005 19:07
Скорость Axapta -> DBF Yprit DAX: Программирование 8 19.07.2005 17:14
Upgrade Axapta 2.5 -> 3.0 Maksim DAX: Администрирование 4 08.04.2003 05:17
Часовой пояс GMT +3, время: 19:52.
