Старый 16.05.2007, 13:54   #1
SAMmsk is offline
SAMmsk
Настройка RLS для представлений (Views)
Приветствую,
Кто нибудь настраивал RLS для представлений? Возможно ли это? или подскажите как реализовать следующую ситуацию:
Мне нужно что бы группа пользователей видела стандартную оборотно-сальдовую ведомость (Главная книга/Запросы/Оборот по счету/Оборотно сальдовая ведомость) только для своей аналитики "Подразделение" и не имело возможность смотреть оборотку в общем по компании или по другим подразделениям.
Старый 16.05.2007, 16:57   #2
По-моему, можно и работает.
Но добавление вьюхи в настройки либо через редактирование таблицы, либо через допрограммирование существующего интерфейса.
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (18).
Старый 17.05.2007, 11:05   #3
SAMmsk is offline
SAMmsk
Не совсем понял куда добавлять вьюху? Я для вьюхи создал секъюриткей, но она в список таблиц при настройке RLS не попала. Как надо было сделать?
Старый 17.05.2007, 11:10   #4
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Об этом речь и идет. В интерфейсе она не видна.
Попробуйте добавить через обозреватель таблицы.
З.Ы. Уточню, чтобы наверняка было понятно.
Открываете в обозревателе таблицы таблицу SysRecordLevelSecurity (она в АОТ недоступна - только из SystemDocumentation\Tables
В ней создаете строку, заполняете группу пользователей, компанию, и Код Таблицы - так вот в качестве кода таблицы указываете код Вашего View
Далее уже через форму нажимаете кнопку запрос, настраивая условия конкретные.
Последний раз редактировалось kashperuk; 17.05.2007 в 11:38.
За это сообщение автора поблагодарили: SAMmsk (1), DAX13 (1).
Старый 17.05.2007, 14:05   #5
SAMmsk is offline
SAMmsk
СПАСИБО! ВСЕ ЗАРАБОТАЛО!
Старый 17.05.2007, 16:45   #6
Точно не помню, но по-моему на 3.0 сп3 у меня была проблема, когда на вьюху я ставил security key. Так что будьте внимательны. По-моему была проблема с настройкой прав доступа, хотя могу путать.
axapta, rls, view, представления (view)
Gustav: Unsorted, или Записки DAX-дилетанта - II Gustav DAX Blogs 39 20.05.2009 15:34
Права доступа (настройка RLS) mdconsult DAX: Программирование 2 29.12.2008 15:31
Работа RLS на Views ViV DAX: Администрирование 4 10.12.2008 14:01
RLS+Обычная настройка прав gefr DAX: Администрирование 3 05.10.2007 18:41
Проблема с RLS и SecurityKey. oip DAX: Программирование 3 22.12.2005 17:26
Часовой пояс GMT +3, время: 01:42.
