Старый 24.05.2007, 15:33   #1
Uma Turman is offline
Uma Turman
Не считается Подоходный налог в модуле Расчеты с персоналом
Знатоки! help, pls!
Оклад по табелю начислился (в Листке З/п есть сумма), а Подоходный не начисляется! при вызове формы "Подоходный налог" из Карточки сотрудника "Сумма доходов до вычета" равна 0! Почему доход не переносится?
В чем может быть дело???
Заранее спасибо!
Старый 24.05.2007, 15:56   #2
ena_ax is offline
ena_ax
К видам зарплаты привязаны коды доходов?
Старый 24.05.2007, 16:11   #3
Uma Turman
В этом и была загвоздка, спасибо!
Только в документации не нашла описание Типов дохода: для расчета подоходного надо создать тип Прочие?
И еще я бы хотела ставку для Подоходного сделать с типом Критерий, чтобы считала по прогрессисной шкале, но система так не делает! Где копать???
Старый 24.05.2007, 16:53   #4
Uma Turman
Почему не работает ставка с типом Критерий?
Если доход равен 550р, Величина - Максимум, Критерий 500 - 10%, 600 - 15%, то значение должно быть ведь 500*10%+50*15%, если вкл.галка Расчет. А у меня 0!
Старый 25.05.2007, 10:25   #5
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
Для подоходного этот алгоритм не используется. Просто берется значение ставки и умножается на величину дохода.
Старый 25.05.2007, 10:49   #6
Uma Turman
Как же мне быть, если надо считать подоходный по прогрессивной шкале???
Старый 25.05.2007, 15:31   #7
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
Кодить
Старый 25.05.2007, 16:46   #8
Uma Turman
Но ведь в России тоже раньше был подоходный по прогрессивной ставке, может в ранних версиях Аксапты было реализовано?
Старый 28.05.2007, 11:47   #9
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
Ну, например, было, и что? Вам-то это каким образом поможет?
Старый 28.05.2007, 18:12   #10
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,102 / 114 (8) +++++
Сообщение от Uma Turman Посмотреть сообщение
Шкалу НДФЛ отменили в августе 2000 года (закон вступил в силу с 01.01.01)
Зарплатный модуль в аксапте появился , если мне память не изменяет, только в 2001 году.
Старый 30.05.2007, 11:58   #11
Uma Turman
Значит это никогда не было реализовано в Аксапта?
И без программирования я не смогу считать подоходный?
Старый 30.05.2007, 12:29   #12
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
Что-то в этом роде
О чем я собственно и писал еще 5 дней назад
Не знаю правда, чем вас так пугает программирование, там 2 строчки поправить надо
Или вы собрались внедрение в Казахстане (или где там) без программистов делать? Мне эта идея представляется утопической, впрочем, я могу и ошибаться
Старый 30.05.2007, 12:43   #13
Uma Turman
Программирование не сильно пугает, если всего 2 строчки, как Вы говорите.
Просто сперва казалось, что переписывать придется много всего.
Скажите. пжлста, где именно и что нужно изменить? хотя бы кратко. Спасибо!
ндфл, расчеты с персоналом
Расчеты с персоналом (подоходный налог) Laura DAX: Функционал 13 02.08.2006 12:07
Расчеты с персоналом: подоходный налог вручную rus_stas DAX: Функционал 1 11.07.2006 11:33
Бага или фича в модуле Расчеты с персоналом? katja DAX: Функционал 3 13.09.2004 18:10
Ставки в модуле "Расчеты с персоналом" ULS DAX: Функционал 7 22.03.2004 12:30
Ошибка SQL в модуле "Расчеты с персоналом" Карбофос DAX: Программирование 0 31.07.2002 17:20
Часовой пояс GMT +3, время: 17:02.
