Старый 28.05.2007, 12:18   #1
leshy is offline
leshy
Помогите с запросом
Подскажите, как решить следующую задачу:
Имеем две таблицы Таблица1 и Таблица2.
Таблица 1 содержит перечень товаров.
Таблица 2, содержит некий набор характеристик каждого товара: КодТовара, Характеристика. Связь 1:n.
Необходимо выбрать все товары, имеющих заданный набор признаков.
Попробовал решить задачу с помощью Exists Join.
Select Table1
Exists Join Table2 Where table2.itemId == table1.itemId && table2.feature == 1
Exists Join Table2 Where table2.itemId == table1.itemId && table2.feature == 2
Exists Join Table2 Where table2.itemId == table1.itemId && table2.feature == 3
И т д.
Это отлично работает пока количество условий меньше 26. Если же условий 26 и больше система сообщает об ошибке.
Если посмотреть в профайлер, то можно увидеть, что для каждой присоединенной таблицы, система присваивает имя a, b, c, d и т д. После символа «z» следующей переменной присваивается имя «[» на что SQL естественно ругается.
Можно ли как-нибудь обойти эту ситуацию? Можно ли по-другому сформулировать запрос, чтобы уменьшить количество объединений?
Axapta 3.0.SP3
Старый 28.05.2007, 12:23   #2
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
почему бы не использовать 1 exists join? и все условия описать в where
Старый 29.05.2007, 11:15   #3
leshy is offline
leshy
Сообщение от ice Посмотреть сообщение
это был бы идеальный вариант, но как написать такое условие?
Старый 28.05.2007, 12:23   #4
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
О Боже...
While select table1 where table1.itemid == table2.itemid &&
(table2.feature == tmp1 || table2.feature == tmp2  ...)
Так не пойдет?
Старый 29.05.2007, 11:14   #5
leshy is offline
leshy
Сообщение от Sada Посмотреть сообщение
О Боже...
Так не пойдет?
К сожалению не пойдет.
Потому что нужно выбрать записи, которые содержат все критерии, а не хотя бы один. Вот если бы в вашем примере вместо ИЛИ можно было использовать И, тогда это было бы похоже на то что нужно.
Старый 29.05.2007, 11:18   #6
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 438 (18) +++++++
Сообщение от leshy Посмотреть сообщение
А в чем проблема используйте И.
Старый 29.05.2007, 11:30   #7
ice is offline
ice
Аватар для ice
не поможет
Старый 29.05.2007, 11:31   #8
leshy is offline
leshy
miklenew можете привести пример запроса?
Пусть мы имеем Таблица 1
ItemId
1
2
3
Таблица 2
ItemId Feature
1 A
1 B
1 C
2 A
2 C
3 B
Мне нужно выбрать товар, который содержит харктеристики А, B и С.
Старый 29.05.2007, 11:51   #9
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
While select table1
select table2 where table2.itemid == table1.itemid && table2.feature == A && table2.feature ==B && table2.feature ==C
if (table2)
в контйнер или куда нибудь
Старый 29.05.2007, 12:04   #10
Ed1k is offline
Ed1k
ItemId
1
2
3
Таблица 2
ItemId Feature
1 A
1 B
1 C
2 A
2 C
3 B
select ItemId from table1
group by ItemId
join TableId from table2
where (table2.ItemId == table1.ItemId) &&
((table2.Feature == "A") || (table2.Feature == "B"))
Старый 29.05.2007, 14:33   #11
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
ItemId
1
2
3
Таблица 2
ItemId Feature
1 A
1 B
1 C
2 A
2 C
3 B
Не понимаю. Вот две таблицы. 1-я номенклатур. 2-я связь. А третья таблица характеристики. Я так понимаю Feture - это id характеристики.
Старый 29.05.2007, 11:45   #13
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
table2.feature == A && table2.feature == B && table2.feature == C
Старый 29.05.2007, 11:50   #14
leshy is offline
leshy
Я был бы удивлен если бы данный запрос сработал. Но на всякий случай проверил, - не выводит ничего. Может я что не так делаю?
Старый 29.05.2007, 11:56   #15
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
(table2.feature == A && table2.feature == B) == false
Всегда.
Старый 29.05.2007, 11:55   #16
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
А у вас в Таблице 2 пары ItemId, Feature уникальны?
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 29.05.2007, 12:06   #17
leshy is offline
leshy
Да, уникальны
Старый 29.05.2007, 12:08   #18
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Я join забыл
Старый 29.05.2007, 12:13   #19
leshy is offline
leshy
Я join забыл
Я не забыл все равно не работает.
oip наглядно привел почему именно не будет работать
Старый 29.05.2007, 12:16   #20
oip is offline
oip
Axapta
Я join забыл
Не в джойне дело.
ax3.0
Помогите с запросом AvrDen DAX: Программирование 8 07.08.2007 15:24
Помогите с запросом Antonuch DAX: Программирование 4 21.06.2007 15:46
помогите с запросом oleg_e DAX: Программирование 4 10.10.2006 13:04
Помогите с запросом.. DarkBear DAX: Программирование 2 15.08.2005 13:38
Помогите с SQL запросом malex DAX: Программирование 8 26.07.2005 13:43
Часовой пояс GMT +3, время: 05:46.
