#1 |
Сопоставление открытых проводок
Добрый день.
Опять борюсь с багом в одновременной обработке нескольких заказов - SP2. Если в форме заказов я говорю Функции->Сопоставление открытых проводок, сопоставляю по нескольким заказам и затем выписываю один документ на основании нескольких заказов. При этом проводки сопоставляются только по одному из заказов. ![]() Была такая идея: на форме "Реестр счетов фактур" я делаю MenuItemButton - CustOpenTrans, который и вызывает форму сопоставления открытых проводок. Тем более в init() этой формы (CustOpenTrans) есть такой код: PHP код:
P.S. Даже если я скажу: element.control(control::UpdateNow).enabled(false); при нажатии на клавишу проводки не сопоставляются. Может и к лучшему ![]() Идея номер 2: Все в той же форме "Реестр счетов фактур" я делаю все ту же кнопку, которая: 1. По CustInvoiceJournal получает CustTable 2. Вызываю форму CustOpenTrans передавая на этот раз ей CustTable. Что вы думаете насчет этой идеи ? |
