Старый 01.06.2007, 11:48   #1
samunai is offline
samunai
LookUp na Dimension w EP ne rabotajet
AX v.: 4.0
Build: 4.0.2163.0
Dobrij den'!
Izwinite, 4to ne pishu kirilizej, nado wot preobresti klawiaturu.
Wobshem tak: u nas installirowana AX4.0 i EnterprisePortal. Kogda w kakoj nibud' WebForm dobawljajesh Dimension-field, naprimer Dimension[3], to LookUp-funktija w EP ne rabotajet. Widno knopo4ku, no pri nazhatii ni4ego ne proishodit. No jesli wwesti 4to nibud' 4erez Table-Browser, to eto budet pokazano w EP. To jest' relation rabotajet.
W obi4nom, standartnom AX-Formulare wse rabotajet kak dolzhno.
Izwesno, 4to Dimension eto odin EDT sostojashij iz Arrays. Ja tak podumal, 4to mozhet etot EP kak to ne sowsem s etim sprawljajetsja?
lookUp-method w fomulare ne pomog.
Znajet li kto, 4to tut ne tak? Gde mozhno na4inat' poiski?
P.S.: izwenjajus za swoj kriwoj russkij
Старый 01.06.2007, 13:16   #2
Я в 3.0 делал edit-методами. Движок портала править не стал, хотя, по-моему, это возможно. Это бага.
Приятно слышать, что в 4.0 багу так и не поправили
Старый 01.06.2007, 13:35   #3
samunai is offline
samunai
Spasibo, glibs!
Kak ja rad s odnoj storoni, 4to eto baga
podskazhi nemnogo, kak primerno ti eto delal s edit?
Старый 01.06.2007, 13:43   #4
Мариночка is offline
Мариночка
Microsoft Dynamics
Аватар для Мариночка
75 / 56 (2) ++++
В 4ке едит и дисплей методы работают странно/коряво, так что будьте осторожны
Старый 01.06.2007, 13:56   #5
samunai, я вечером сброшу кусок кода.
Мариночка, excuse me, а вы случайно не в Микрософте работаете? А то у вас значек интересный...
Просто выглядит как-то типа: "Мы тут в новой версии доломали то, что в старой еще худо-бедно работало".
Тоже очень приятно слышать
Старый 01.06.2007, 14:12   #6
Мариночка
Microsoft Dynamics
75 / 56 (2) ++++
Ну не совсем там , но очень с ними. Но ниче я там не ломала!
И даже не знаю, кто сломал, вернее знаю, но до них добираться долго
А с ЕП очень хорошо в 4ке столкнулась просто, делюсь опытом, и так же, как и вы, полна негодования!
Старый 01.06.2007, 14:25   #7
samunai is offline
samunai
Dawajte, rebjata, stalkiwajtes. Potom podelites, kto gde ab 4to udarilsja.
Mne nado s etim delom (EP) potrenirowat'sja. W firme tolko wweli.
Старый 03.06.2007, 00:16   #8
Вот метод, на таблице Dimensions
client static void webLookupDimension(SysDimension _dimType)
webTableLookup webTableLookup;
Query query = new Query();
QueryBuildRange qbr;
webTableLookup = webTableLookup::newParameters(tablenum(Dimensions));
webTableLookup.addLookupfield(fieldnum(Dimensions, Num));
webTableLookup.addLookupfield(fieldnum(Dimensions, Description));
webTableLookup.selectField(fieldnum(Dimensions, Num));
if (query)
query.addDataSource(tablenum(Dimensions));
qbr = query.dataSourceTable(tablenum(Dimensions)).addRange(fieldnum(Dimensions, DimensionCode));
if (qbr)
qbr.value(queryValue(_dimType));
webTableLookup.parmQuery(query);
webTableLookup.run();
Дальше на таблице, например PurchTable, создается столько методов, сколько есть аналитик примерно такого вида
edit DimensionDepartment webDimensionDepartment(boolean _set, DimensionDepartment _value)
if (_set)
ttsbegin;
this.Dimension[1] = _value;
if (this.validateField(fieldId2Ext(fieldnum(PurchTable, Dimension), 1)))
ttscommit;
else
ttsabort;
return this.Dimension[1];
где DimensionDepartment — это EDT, которое ссылается на Отделы в таблице Dimensions.
Наконец, на контроле в форме, который создан на базе edit-метода, перекрывается метод lookup(), и в нем пишется примерно следующее
public void lookup(str _lookupValue)
Dimensions::webLookupDimension(SysDimension:epartment);
И у контрола свойство LookupMethod должно быть установлено в Custom.
Насколько это работает в 4.0 пока сказать не могу.
Старый 03.06.2007, 00:33   #9
Сообщение от Мариночка
Ну не совсем там
Уже вижу. Компания Selenia (http://www.celenia.com/), очевидно...
В общем, вы тоже баги пишете .
Так что мы будем вам понемногу сливать наш фидбэк. От слова "Бе".
Старый 03.06.2007, 15:35   #10
samunai is offline
samunai
Spasibo, glibs.
W ponedelnik poprobuju.
Edit: glibs, wi moj geroj , spasibo! Wse rabotajet, w 4.0!
Последний раз редактировалось samunai; 04.06.2007 в 11:53.
ax4.0, enterprise portal, аналитика
Solutions Monkey: Integrating EP Web Parts to non-EP SharePoint sites Blog bot DAX Blogs 0 04.04.2009 03:19
Solutions Monkey: Deploying Ax 2009 SP1 EP Blog bot DAX Blogs 0 05.02.2009 07:08
EP Portal 4.0 - lookup player DAX: Программирование 1 05.09.2008 17:44
gatesasbait: How to define a custom lookup form for an extended datatype Blog bot DAX Blogs 0 09.07.2008 22:05
Создание Lookup формы Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 9 26.06.2007 16:44
Часовой пояс GMT +3, время: 06:22.
