Старый 05.06.2007, 09:36   #1
Ellga is offline
Ellga
Аватар для Ellga
10 / 10 (1) +
Счет на дебиторскую задолженность
Доброго всем дня!
Есть необходимость в Аксапте выставлять счет на дебиторку. Посоветуйте, каким образом это лучше реализовать.
Старый 05.06.2007, 09:39   #2
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1,642 / 237 (11) ++++++
А разве в счете, не должен быть указан товар\услуга? Дебеторка же сформировалась, из каких-то неоплаченных отрузок?
С уважением Шатохин Святослав.
Старый 05.06.2007, 09:48   #3
Ellga is offline
Ellga
Аватар для Ellga
10 / 10 (1) +
slava09
Всё правильно. И в этом как раз проблема. Некоторые наши клиенты не хотят платить по отдельным накладным или счетам-фактурам. Они просят выставить общий счет на всю задолженность. Хоть это и не правильно, но как известно, клиент всегда прав.
В счете имеется одна строка "Долг за отгруженную продукцию (по накладным таким-то за такую-то дату)" и сумма.
Последний раз редактировалось Ellga; 05.06.2007 в 09:50.
Старый 05.06.2007, 10:16   #4
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Ну если Вы хотите "тупо" выставлять счет на сумму задолженности, то набросайте отчетик - 0,5 - 1 час. Не больше. В Аксапте стандартного конечно же нет.
Стандартными средствами получаете задолженность (посмотрите как формируется из формы Клиенты\Сальдо\...) и выводите ее в отчет.
Старый 05.06.2007, 11:36   #5
Ellga is offline
Ellga
Аватар для Ellga
10 / 10 (1) +
Формировать наверно лучше из клиентов и хранить с остальными обычными счетами, только без ссылки на заказ. Так и придумала.
Старый 05.06.2007, 11:40   #6
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,298 / 239 (10) ++++++
Есть такая прикольная функциональность - письма-напоминания. Там можно настроить печать письма с перечнем всех неоплаченных накладных (не на сумму дебиторки, а именно по накладным).
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 06.06.2007, 10:57   #7
Ellga is offline
Ellga
Аватар для Ellga
10 / 10 (1) +
Михаил, спасибо за совет. Попробуем использовать письма.
Старый 06.06.2007, 11:14   #8
Сообщение от Ellga
С чего вы взяли, что это неправильно?
Понятия "счет на дебиторку" нет. Соответственно нужно привести ваше требование к общепринятым терминам, чтобы вас смогли понять.
Если речь идет об услугах, задолженность по которым в системе еще не зарегистрирована, то вам нужна накладная на услуги.
Также в Аксапте есть возможность по нескольким заказам клиентов сделать общую накладную или общий счет-фактуру.
Но если накладные и счета-фактуры вы уже выставили порознь, то о каком еще счете может идти речь? Счет подразумевает возникновение задолженности. А то, как это ни удивительно, в таких случаях могут приходить оплаты по обоим версиям счета. Сам видел не раз. В вашем случае это уже либо реестр счетов, которые нужно оплатить, либо акт сверки взаиморасчетов. В качестве варианта реестра можно использовать те же письма-напоминания, как предложил Михаил Андреев.
Старый 06.06.2007, 11:29   #9
Ellga is offline
Ellga
Аватар для Ellga
10 / 10 (1) +
Сейчас это именно счет на оплату. Но в этом счете не продукция указывается в строках, а именно "Долг за отгруженную продукцию (по накладным таким-то за такую-то дату)" и сумма. У счета есть номер, дата и дата, до которой он может быть оплачен. Счет нужнен, когда заказы в статусе Отгруженно. Сейчас такие счета у нас делают не из Аксапты, что нас не устраивает. Причем клиент платит, ссылаясь на этот счет.
Пока рассматриваем письма-напоминания как вариант.
Старый 06.06.2007, 12:17   #10
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Сообщение от Ellga Посмотреть сообщение
Всетаки указываете накладные. Ну тогда точно письма-напоминания.
Финансовый корр.счет в InventTransPosting Production DAX: Функционал 3 31.08.2007 18:01
Перечисление денег со счета банка на счет деньги в пути.Как правильно? Aquarius DAX: Функционал 1 13.04.2007 22:44
Параметр "Счет на" Bars DAX: Функционал 3 20.01.2006 12:11
sp5. Возможность получить Корр.счет ГК попроводкам клиента/поставщика без извращений studentLPC DAX: Функционал 20 27.05.2003 13:55
Банковские проводки/спец.забалансовый счет ИТА DAX: Функционал 3 28.01.2003 18:00
Часовой пояс GMT +3, время: 21:36.
