Старый 05.06.2007, 11:51   #1
akvi is offline
akvi
Калькуляция издержек
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Бьемся над калькуляцией издержек без "Заключительного задания", т.к. отгрузку материалов и регистрацию выполнения операций маршрута делаем многократно в процессе изготовления. Производственные циклы этих процессов изготовления продукции у нас часто весьма длинные: больше одного месяца. Проблема заключается в калькуляции издержек НЗП к закрытию месяца, а именно в невозможности калькуляции издержек для производственных заказов, для которых созданы неразнесенные отгрузочные накладные. Пытаемся делать через периодические операции для всех пр.заказов в определенном статусе.
Может быть как-то можно отключить ограничение на калькуляцию издержек без "Заключительного задания" для открытых отгрузочных накладных?
З.Ы.: Выполнять операцию для каждого пр.заказа отдельно нереально, т.к. их очень много
Старый 05.06.2007, 12:15   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Отключить, наверное, можно, но полезут некие баги в перерасчете себестоимости ГП при закрытии склада.
Старый 06.06.2007, 15:39   #3
akvi is offline
akvi
Отключили программно, если отключена галочка "Заключительное задание". Пока багов, вроде бы, нет. Будем надеяться, что их не будет и в дальнейшем...
калькуляция, производство
Настройка листа калькуляции издержек (DAX2009) petr DAX: Функционал 0 23.09.2008 13:36
Счет издержек по налогу NOA DAX: Функционал 0 18.05.2006 11:21
Запись производственных издержек в Управлении цехом sev DAX: Функционал 4 31.01.2006 12:22
Категории издержек - расчет себестоимости aevi82 DAX: Функционал 5 21.02.2005 09:02
Калькуляция издержек по производству Firestarter DAX: Функционал 5 17.03.2004 11:09
Часовой пояс GMT +3, время: 11:32.
