Старый 07.06.2007, 21:03   #1
36AC is offline
36AC
Аватар для 36AC
28 / 11 (1) +
help!!! не стартует object server
Object Server Debugg: SQL diagnostics: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Login failed for user 'NT AUTHORITY\АНОНИМНЫЙ ВХОД'.. Connect information was: Userid = [bmssa], Database = [debugging], Server = [AXAPTA_SERVER], DSN = [debugg], Other = []
вот что пишет и отваливается, пока на одном сервере были и AOS и SQL все работало, сейчас поставили на новом сервере AOS не запускается, axapta 3.0, 2-х уровневая конфигурация через системный dsn работает. Что делать?
ax3.0
Оценка производительности Axapta Object Server vesna dba DAX: Администрирование 15 29.06.2009 13:53
Object Server 01: Failed to create file axsyscs.ahd. Error code was 5 Anniuta DAX: Администрирование 3 24.12.2007 11:56
Запуск Axapta 3.0 Object Server Manager в качестве консольного приложения gl00mie DAX: Администрирование 2 15.11.2007 11:12
jinx: Absturz der Application Object Server Instanz beim Verlassen von Microsoft Dynamics AX Blog bot DAX auf Deutsch 1 02.10.2007 12:46
Как настроить Axapta Object Server ravil DAX: Администрирование 10 17.04.2003 19:32
Часовой пояс GMT +3, время: 11:12.
