Старый 11.06.2007, 19:49   #1
DTD is offline
DTD
purchFormLetter.update()
Использую этот метод для разноски накладных из кода:
      purchFormLetter = PurchFormLetter::construct(DocumentStatus::PackingSlip);
                purchFormLetter.update(PurchTable::find(wmstable.inventTransRefId),
                                       wmstable.packingSlip,
                                       systemdateget(),
                                       PurchUpdate::Recorded);
Проблема в том что если под одну PurchTable существует несколько проведенных WMSJournalTable с разными WMSJournalTable.packingSlip, то метод разносит все сразу, беря за VendPackingSlipJour.PackingSlipId первый в списке WMSJournalTable.packingSlip.
Можно их каким-то образом разделить, чтобы в итоге получалось такое же количество VendPackingSlipJour сколько было WMSJournalTable, со своими уникальными packingSlip номерами ?
Поигрался с различными параметрами, эффекта никакого ...
Спасибо
_databaseTransDelete ... bl@$ !
Старый 11.06.2007, 19:56   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Надо копать в сторону метода \Classes\PurchFormLetter_PackingSlip\chooseLinesFromWMSJournalTable.
Старый 11.06.2007, 20:38   #3
DTD is offline
DTD
Спасибо, не заметил его.
Посмотрел по коду, этот метод заточен под использование непосредственно с формы WMSJournalTable, ему нужен WMSJournalTable_ds для функционирования.
Но дело в том, что если разносить вручную с этой формы, то поведение абсолютно такое же, под разноску попадают все подходящие журналы, а не только тот на котором был курсор.
Т.е. к примеру у нас есть закупка:
PO1234
Item1 500
И три разнесенных WMSJournalTable:
W1 PO1234 packslip1
W2 PO1234 packslip2
W3 PO1234 packslip3
В каждом из которых, допустим, по 100 штук Item1.
Что при автоматической, что при ручной разноске в результате имеем один VendPackingSlipJour на 300 штук и номером накладной packslip1
Мне кажется должен быть какой то параметр в модеуле закупок, иначе какой смысл передавать конкретный экземпляр WMSJournalTable если все равно идет разноска ВСЕХ журналов для данной закупки.
Dianne Siebold: Rec Fields Required in AIF Partial Update Blog bot DAX Blogs 0 20.01.2009 09:05
Dianne Siebold: Update on the Dynamics AX SDK Team kashperuk DAX Blogs 1 16.10.2007 08:23
dynamicsusers: The Naked Business Part III - The site update Blog bot DAX Blogs 0 22.05.2007 04:42
Номер накладной поставщика в purchFormLetter.update SNG DAX: Программирование 8 24.03.2004 10:03
Часовой пояс GMT +3, время: 18:34.
