#1 |
SQL запрос через COM вызовы Акзапты 4
Нужно запросить данные из двух таблиц, SalesLine и CustPackSlipTrans используя SalesId и ItemId в качестве параметров. Забыл как использовать метод ExecuteSql объекта AxaptaRecord для этого. Напомните как создать AxaptaRecord и какой синтаксис запроса. Помню только что на таблицы ссылаются через %1, %2 и т д.
Использовать интерфейс нужно из Дельфи. Спасибо. |
#2 |
Сообщение от Jab Straight
#3 |
А про соединение двух таблиц можно поподробнее?
#4 |
Всем спасибо, уже разобрался.
