Вернуться   AXForum > Прочие обсуждения > Обсуждение форума
Результаты опроса: Ваше мнение по поводу axSearch?
Никаких дополнительных блоков не надо, оставьте как есть 2 11.11%
Стоит оставить блок c axSearch на первой странице 7 38.89%
Стоит сделать блок c axSearch доступным на всех страницах axForum.info 1 5.56%
axSearch стоит поставить на все страницы и интегрировать результаты поиска в axForum.info 3 16.67%
axSearch стоит поставить вместо штатного поисковика по форуму 1 5.56%
Я написал сообщение и предложил лучший вариант 1 5.56%
Не знаю/мне все равно 3 16.67%
Голосовавшие: 18. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 26.06.2007, 08:49   #1
axSearch: Поиск по ax-сайтам
Максим Белугин уже давно эксперементирует со специализированным поиском по ax-сайтам
Он создал и поддерживает страницу axSearch: http://google.com/coop/cse?cx=017570...%3A2g4miqgpmoe
На этой странице поиск четко нацелен только на Аксаптовские сайты.
В качестве эксперимента на главную страницу axForum.info добавлен блок, который выполняет поиск при помощи специализированного поиска Максима Белугина.
Вопросы:
1. стоит ли оставлять этот блок со специализированным поисковиком на первой странице
2. стоит ли интегрировать результаты поиска в axForum.info? (например, как здесь)
3. стоит ли по-умолчнию использовать этот специализированный поисковик вместо встроенного в форум поисковика
4. есть ли другие, более лучшие варианты?
Не торопитесь с ответом. Опрос провисит две-три недели до принятия каких-либо решений.
Спасибо, Максиму Белугину за интересную штуку.
Спасибо всем кто высказался.
Старый 26.06.2007, 10:19   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Добавить можно, например еще одной строкой ввода, выпадающей в кнопке "поиск". Как выглядит встроенный поиск можно увидеть под меню http://erpkb.com
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), Logger (5).
Старый 26.06.2007, 15:38   #3
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
зачем? это же вроде форум, а не портал, чтобы тащить на первую страницу то, что непосредственно к форуму не относится
я лично так и не понял, как на macworld «интегрированы» результаты поиска через google. похоже просто на использование google'овского поискового движка. к слову, когда-то давно хотели прикрутить к форуму яндексовский движок...
опять же, на мой взгляд форум - это (пока? ) не портал, поэтому поиск на форуме должен по умолчанию возвращать результаты из сообщений данного форума, а не «вообще». Как вариант, можно сделать axsearch альтернативным (переключаться радиокнопкой на формочке поиска), наверно, даже можно ввести настройку такого переключения в параметры пользовательского профиля... вообще это напоминает недавние обсуждения касаемо репутации с подменой самого понятия репутации понятием некоекго рейтинга. на мой взгляд, если написано «репутация», то это должно быть что-то "накопительное", а не обнуляемое каждый месяц, если написано «поиск по форуму», то это должен быть поиск по сообщениям текущего форума, а не по списку тематически связанных ресурсов. если есть какой-то полезный инструмент, не надо его выдавать за другой инструмент - давайте разместим их рядом и назовем соответственно: вот это - поиск по форуму, а вот это - специализированный поиск по ресурсам, связанным с тематикой форума.
более лучшие варианты чего? в исходном сообщении кроме упоминания про эксперимент никакие конкретные цели не обозначены, поэтому непонятно, что требуется улучшать...
PS. В любом случае, спасибо Максиму Белугину за этот инструмент - экономит очень много времени.
Старый 26.06.2007, 15:54   #4
вопрос сознательно поставлен так, что ответить на него можно только после ответа на кучу вспомогательных вопросов. Так в итоге, надо или не надо?
результаты выдаются в обрамлении сайта макворлд. остаются ссылки на разделы и т.п. сейчас результаты axSearch показываются совершенно независимой страницей, с которой обратно на форум не вернешся (разве что только кнопкой back).
Яндексовский/гугловский - какая разница? поиск должен выдавать результаты только по форуму или по всем специально отобранным сайтам?
Почему? И что такое "Портал" в вашем понимании?
Про это первый и второй вопрос. Насколько заметной должна быть такая альтернатива?
О! Интересный вариант. Спасибо, надо подумать.
вообще это напоминает недавние обсуждения...
Да, напоминает. А разве это плохо?
Пообсуждаем.
Почему?
Как раз логика и интересна (ответ "потому что это не портал" не принимается )
Т.е. вы ратуете за четкое разграничение поиска по форуму и по остальным?
А если такое разграничение будет в поисковом движке? (это действительно реально)
То остальных возражений нет?
Совершенно верно, не обозначены.
А что бы вы хотели улучшить?
Старый 26.06.2007, 16:40   #5
Bober is offline
Bober
311 / 104 (4) +++++
Почему?
Потому что результат должен соответствовать ожиданиям поиска. Если на автобусе в маршруте написано "Проспект Мира", он и должен приехать на Проспект Мира, а не в Южное Бутово. Если пользователь, находясь на форуме, хочет выполнить поиск по сообщениям этого форума, то он ожидает получить список ссылок на темы именно этого форума, а не на другие ресурсы. Предложение разделить поиск на два разных вида - самое правильное.
Старый 26.06.2007, 17:25   #6
gl00mie is offline
gl00mie
Лично мне - нет, у меня axsearch вынесен отдельным поисковиком в браузере, а стартовую страничку форума я использую только для поиска "свежих" тем
Меня лично не напрягает нажать back или открыть еще одно окно со страничкой форума. В плане "шашечек" обрамление, конечно, выглядит привлекательнее, тем более если "интегрировать" поиск в форум.
«поиск по форуму», как он сейчас называется, должен выдавать результаты по форуму. так же как «посудомоечная машина» должна мыть посуду, а не стирать вместо этого белье, освежать воздух или охлаждать пиво. imho.
A Web portal is used to describe a site created to function as a single point of access to information on the web, internally and externally.
Этот вопрос сродни вопросу: каков уровень подготовки и своего рода культуры людей, использующих axforum для поиска ответов на свои вопросы? Те, кто пользуется им давно и знает, что axforum в целом - не единственный ресурс, посвященный Аксапте, наверняка знают и про axsearch - и давно прикрутили его в качестве поисковика в браузере (или, как минимум, занесли в избранное). Те, кто пришли в первый раз и не удосуживаются воспользоваться даже поиском по форуму, а сразу задают вопросы, видимо, не воспользуются и axsearch'ем. Соответственно, и первым, и вторым "заметность" axserach в опциях поиска, скажем так, не особо важна.
Мне кажется, любое нормальное обсуждение должно основываться на том, что стороны одинаково или схоже понимают термины и понятия, которые обсуждают или используют в обсуждении. Тогда, к примеру, вместо "давайте поменяем механизм подсчета репутации" будет звучать "хочу вместо репутации рейтинг!" - и всем будет понятно, о чем речь.
Т.е. вы ратуете за четкое разграничение поиска по форуму и по остальным? А если такое разграничение будет в поисковом движке? (это действительно реально) То остальных возражений нет?
Сейчас поиск по форуму имеет следующие преимущества по сравнению с поиском в гугле по сайту axforum.info:
  • выбор пользователей, в чьих сообщениях будет вестись поиск;
  • выбор разделов форума, где будет вестись поиск;
  • показ результатов в виде отдельных сообщений либо заголовков тем;
  • различные варианты сортировки результатов;
  • фильтр по количеству ответов в теме;
  • фильтр по дате сообщений (гугл использует дату изменения web-страницы, которая для страниц форума вообще не выдается);
  • возможность сохранения указанных настроек поиска.
Если действительно реально прикрутить в поисковом движке гугла (я так понимаю, речь именно о нем) эти возможности при поиске по форуму, то я обеими руками за, пусть будет axsearch вместо стандартного поиска.
Гибкость поиска по словосочетаниям - до того уровня, который сейчас доступен лишь в офлайновой версии
Последний раз редактировалось gl00mie; 26.06.2007 в 17:33. Причина: typo
Старый 26.06.2007, 17:36   #7
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
А как вам такая идея: в конце страницы с результатами поиска (или в начале). Ссылка
поискать на других Axapta-сайтах>>
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (2).
Старый 26.06.2007, 17:40   #8
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Вставка поиска с результатами на страницу:
Там где поиск:
<!-- Google CSE Search Box Begins -->
  <form id="searchbox_017570198198700603454:2g4miqgpmoe" action="">
    <input type="hidden" name="cx" value="017570198198700603454:2g4miqgpmoe" />
    <input type="hidden" name="cof" value="FORID:9" />
    <input name="q" type="text" size="40" />
    <input type="submit" name="sa" value="Search" />
    <img src="http://google.com/coop/images/google_custom_search_smnar.gif" alt="Google Custom Search" />
  </form>
<!-- Google CSE Search Box Ends -->
Там где результаты
<!-- Google Search Result Snippet Begins -->
  <div id="results_017570198198700603454:2g4miqgpmoe"></div>
  <script type="text/javascript">
    var googleSearchIframeName = "results_017570198198700603454:2g4miqgpmoe";
    var googleSearchFormName = "searchbox_017570198198700603454:2g4miqgpmoe";
    var googleSearchFrameWidth = 600;
    var googleSearchFrameborder = 0;
    var googleSearchDomain = "google.com";
    var googleSearchPath = "/cse";
  </script>
  <script type="text/javascript" src="http://www.google.com/afsonline/show_afs_search.js"></script>
<!-- Google Search Result Snippet Ends -->
Старый 26.06.2007, 17:42   #9
gl00mie is offline
gl00mie
Замечательно - примерно так же сделано в яндексе (поиск в других поисковых системах).
Старый 26.06.2007, 17:52   #10
Хорошая идея.
Попробую сделать вечером, когда активность будет поменьше
Старый 26.06.2007, 17:57   #11
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Еще по моему скромному менению он логически принадлежит к группе "полезное" слева. По крайней мере, он полезней frappr
Старый 26.06.2007, 18:04   #12
Безусловно.
Сделано.
Спасибо.
Старый 26.06.2007, 18:08   #13
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Спасибо. Кстати там title задать можно - типа
erpkb = База знаний ERP
forum.mazzy.ru - другой форум по Axapta и Navision
AxSearch = поиск по сайтам Axapta,
Старый 26.06.2007, 18:12   #14
да, я знаю.
но форум переключается на разные языки...
...блин, раскрутил, чертяка...
щас сделаю.
Старый 26.06.2007, 18:37   #15
сделал.
Спасибо, EVGL, за помощь в переводе на немецкий язык.
Старый 27.06.2007, 01:52   #16
Хорошая идея.
вроде сделал.
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (5).
Старый 27.06.2007, 11:22   #17
Ed1k is offline
Ed1k
Сообщение от mazzy
вроде сделал.
А при пустом результате поиска нет ссылки.
Старый 27.06.2007, 11:31   #18
Сообщение от Ed1k Посмотреть сообщение
ага. спасибо.
Старый 27.06.2007, 11:36   #19
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
еще мне кажется, надо убрать бокс, потому, что до него доберутся только самые терпеливые. Или заменить ссылку боксом (убрать ссылку, а бокс передвинуть под полезное).
Старый 27.06.2007, 11:40   #20
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Кстати, про стандартный поиск - мне кажется либо его надо сделать полем ввода прямо на странице. Либо, если это не приемлемо, надо сделать чтобы после нажатия на ссылку "поиск" поле ввода ативизировалось, чтобы для набора текста не надо было еще раз в него тыкать.
Кстати сейчас, если просто нажать Tab страница прокручиватеся до бокса AxSearch т.к. это первое поле ввода на странице.
форум
Часовой пояс GMT +3, время: 05:59.
