Старый 13.07.2007, 08:19   #1
Paul_ST is offline
Paul_ST
Проблема освобождения памяти
Используем Axapta 3.0 SP4. Вывожу отчёты в Excel через ComExcelDocument_RU с использованием буфера обмена. Если отчёт достаточно большой, то процесс ax32.exe начинает "кушать память". После того как отчёт сформирован и соответствующий объект класса, выполняющий построение данного отчёта, отработал - память у процесса не освобождается. Чистка буфера (clear() ) естественно не помогает.
Понятно, что Аксапта сама управляет очисткой (сборка мусора) и выделением памяти.
Может ли кто-нибудь подсказать - как всё-таки "подталкивать" Аксапту для удаления памяти, выделенной в процессе использования более не нужного объекта? Какие есть рекомендуемые пути?
Paul_ST
Старый 13.07.2007, 09:22   #2
утечка памяти в аксапта
Старый 13.07.2007, 09:52   #3
Paul_ST is offline
Paul_ST
Не совсем понял - в этом посте в основном про утечку памяти при запуске кода, динамически сформированного через runbuf, говорится.
Paul_ST
Старый 13.07.2007, 10:26   #4
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от Paul_ST Посмотреть сообщение
В этом и многих других постах на самом деле говорится об утечке памяти в Axapta 3.0 SP4. Лечится только переходом на другую версию ядра.
Старый 13.07.2007, 11:21   #5
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Ну и к слову - сам строю отчеты, тоже через буфер обмена. Размер готовых excel - файлов - порой несколько сотен мегабайт. Утечек памяти в данной операции не замечено.
Так что я бы поискал - где именно утекает.
Старый 13.07.2007, 17:08   #6
gl00mie is offline
gl00mie
Сообщение от Андре Посмотреть сообщение
Ну и к слову - сам строю отчеты, тоже через буфер обмена. Утечек памяти в данной операции не замечено. Так что я бы поискал - где именно утекает.
Вы строите отчеты именно на ядре AX 3.0 SP4? Если да, то в этом ли месте память утекает или в каком другом - без разницы. Попробуйте построить перекрестные ссылки на этой версии ядра - и желание искать, где именно там происходят утечки, пропадет Утечки там объективно есть и они не лечатся - с одной стороны, а с другой - переход на новое ядро обычно выполняется тривиально, во всяком случае, так утверждает mazzy
ax3.0
Использование памяти клиентского ПК falcon65 DAX: Администрирование 0 07.11.2007 11:49
Проблема с единицей измерения longson DAX: Программирование 4 16.07.2007 14:35
утечка памяти в аксапта jekill DAX: Администрирование 69 07.03.2006 10:25
В памяти остается COM (Excell) bucken DAX: Программирование 3 19.12.2003 18:08
Проблема: русские шрифты в отчетах, формируемых на сервере. Anais DAX: Администрирование 3 17.11.2003 13:20
Часовой пояс GMT +3, время: 08:08.
