Старый 23.07.2007, 11:37   #1
Daiver is offline
Daiver
177 / 44 (2) +++
Калькуляция в про-ве. DAX 4
Добрый день.
Опишу ситуацию: в Ax 3.0 SP4 есть возможность произвести калькуляцию ПЗ не закрывая его. Таким образом есть возможность добавить в ПЗ списываемое сырье или откорректировать выход через журнал приемки.
В DAX 4 SP1 калькуляцию как пункт меню убрали совсем. И чтобы откалькулировать ПЗ необходимо произвести процедуру закрытия ПЗ, что не очень удобно, так как есть необходимость досписать в ПЗ сырье или откорректировать выход, но при этом уже иметь посчитанную себестоимость и соответствующие статусы в складских проводках.
Если кратко, то как сделать калькуляцию ПЗ в DAX 4, не закрывая ПЗ?
И для каких целей было так задумано? Зачем убрали калькуляцию?
ЗЫ: хотелось бы обойтись стандартным функционалом.
Старый 23.07.2007, 11:38   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Этот вопрос уже, кажется, задавали. Убрали затем, чтобы не было багов в закрытии склада.
Старый 23.07.2007, 11:45   #3
Daiver is offline
Daiver
177 / 44 (2) +++
Поискал. Не нашел ничего подобного. Видимо плохо искал ...
А как можно обойти закрытие про-ва? Либо как реализовать работу, чтобы можно было корректировать про-во и получать себестоимость?
калькуляция, производство, себестоимость, ax4.0
dax-lessons: Generate XML Documentation Files for a project - DAX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 08.08.2008 19:06
dax-lessons: Active directory in Axapta Blog bot DAX Blogs 0 27.08.2007 23:00
Kashperuk Ivan: AxPaint - make your DAX look cool :) Blog bot DAX Blogs 0 26.06.2007 21:00
Kashperuk Ivan: (DAX 3.0) SysExportDialog form extension Blog bot DAX Blogs 1 15.05.2007 19:16
Kashperuk Ivan: Two very useful projects for DAX Blog bot DAX Blogs 0 20.04.2007 01:14
Часовой пояс GMT +3, время: 13:47.
