Старый 27.07.2007, 17:26   #1
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Выборка лишних полей ( kr2 )
Почему из
        ret = (select firstOnly startDate from UKS_VillageTask
            where UKS_VillageTask.VillageID == this.VillageID
                  UKS_VillageTask.TaskType == _type
        ).startDate;
получается вот такой SQL?
SELECT A.VILLAGEID,A.TASKTYPE,A.STARTDATE,A.ENDDATE,A.ENABLED,A.MODIFIEDDATE,A.MODIFIEDTIME,A.MODIFIEDBY,A.MODIFIEDTRANSACTIONID,A.CREATEDDATE,A.CREATEDTIME,A.CREATEDBY,A.CREATEDTRANSACTIONID,A.RECVERSION,A.RECID FROM UKS_VILLAGETASK A WITH( INDEX(I_50984VILLAGETASKIDX)) WHERE ((DATAAREAID=?) AND ((VILLAGEID=?) AND (TASKTYPE=?))) OPTION(FAST 2)
CacheLookup == None
За это сообщение автора поблагодарили: petr (1).
ax3.0, ax4.0, cache lookup, query, t-sql
Upgrade с AX 3.0 SP2 до AX 3.0 SP5 KR2 vallys DAX: Администрирование 14 04.08.2008 11:31
оптимальное кол-во полей в таблице SHiSHok DAX: Программирование 9 30.04.2008 18:31
Как получить значения полей (modifiedDate, modifiedTime, modifiedBy и др.) при работе с объектами AOT типа Map? LRA DAX: База знаний и проекты 15 02.04.2007 13:37
Выборка полей из разных таблиц oleg_e DAX: Программирование 2 09.10.2006 12:11
очистка полей. простой вопрос Антон Солдатов DAX: Программирование 4 04.04.2003 10:28
Часовой пояс GMT +3, время: 03:19.
