Старый 31.07.2007, 11:03   #1
polygris is offline
polygris
AxAssist
272 / 67 (3) ++++
Названия столбцов в ODBC Connection
Возможно ли каким то образом вытянуть названия столбцов RecordSet, которые вернул результат выполнения SQL запроса через ODBC Connection?
Старый 31.07.2007, 11:56   #2
Dolter is offline
Dolter
83 / 18 (1) ++
не знаю я как это на Х++ написать...
for i = 0 to RS.Fields.Count-1
    print RS.Fields.Item(i).Name
next
Старый 31.07.2007, 12:36   #3
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,333 / 3558 (125) ++++++++++
2Dolter - в Вашем примере это не ODBC - это ADO.
2polygris - см. класс ResultSet из System Documentation, метод getMetaData и соотв класс - ResultSetMetaData.
Суть в том, что можно пробежаться по всем полям и вытянуть их названия
Там (в System Documentation) по названию методов интуитивно понятно как это сделать
Последний раз редактировалось sukhanchik; 31.07.2007 в 12:38.
Старый 01.08.2007, 12:58   #4
polygris is offline
polygris
AxAssist
272 / 67 (3) ++++
Ок! Спасибо щас поковыряюсь.
Старый 21.02.2011, 14:29   #5
uchenik is offline
uchenik
А вот как правильно конвертировать типы данных?
Старый 21.02.2011, 16:41   #6
db is offline
db
Роман Долгополов (RDOL)
393 / 692 (24) +++++++
Может сгодится
Во вложении класс для работы с результатами выборок через Connection (в т.ч. через ODBCConnecion) через имена столбцов
использовать примерно так:
    ODBCConnection       cnn = ......
    mSQLDBResultSet      rst = new mSQLDBResultSet("SELECT MYFIELD FROM MYTABLE", cnn);
    while (rst.next())
        print rst.value("MYFIELD");
Код от 3.0. Для 2009 придется сделать обвязку на проверку прав
Тип файла: xpo mSQLDBResultSet.xpo (2.9 Кб, 337 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: Dynamic (1).
odbc, resultset
Connection from AX to an External Database Blog bot DAX Blogs 0 20.11.2008 02:07
Dynamics AX: .Net BC Custom App, Advanced Connection Talk Blog bot DAX Blogs 0 09.06.2007 00:27
Dynamics AX: .Net BC Custom App, One Step Back! [Connection] Blog bot DAX Blogs 0 07.06.2007 22:41
Чтение данных из SQL Server через ODBC. Не работает в 3-х звенке sukhanchik DAX: Программирование 7 30.05.2005 17:52
Особенности ODBC выборки Александр Костоусов DAX: Программирование 2 12.10.2004 09:46
Часовой пояс GMT +3, время: 08:21.
