Старый 06.08.2007, 15:23   #1
AndSoft is offline
AndSoft
Настройка COM connector в AX3.0 SP4
Господа, столкнулся с проблемой развертывания web узла на сервере.
Есть конфигурационный файл - трехуровневая конфигурация. Импортирую его на локальной машине, регистрирую com connector. Разворачиваю локально портал, все чудесно работает. Повторяю тоже самое на сервере где установлен AOS, после запуска теста получаю результат - см вложение.
Всю голову сломал. В чем может быть разница? На сервере - Win 2003 EE.
Миниатюры
Старый 06.08.2007, 15:33   #2
Тест подключения к СОМ-коннектору производится с помощью текущей конфигурации из системного реестра. Оттудова же берутся логин и пароль.
У вас на сервере какая конфигурация является активной для того пользователя Windows, под которым вы тест запускаете?
Старый 06.08.2007, 15:39   #3
AndSoft is offline
AndSoft
Та, которую ипортирую из файла и является текущей.
Старый 06.08.2007, 15:57   #4
По текущей конфигурации на сервере Аксапта запускается (т.е. если запустить ax32.exe)?
Старый 06.08.2007, 16:17   #5
AndSoft is offline
AndSoft
да, именно так
Старый 06.08.2007, 16:41   #6
otkudao
Гость
n/a
В виндовых настройках KOM-объекта пользователь авторизации должен быть указан полным образом - в сочетании с именем домена.
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (1), ice (1).
Старый 06.08.2007, 18:01   #7
Да нет. СОМ-коннектор там стартует нормально, но не находит АОС. AndSoft толи не совсем там смотрит, толи что-то недоговаривает.
Старый 06.08.2007, 18:28   #8
AndSoft is offline
AndSoft
Сообщение от otkudao Посмотреть сообщение
Именно это пост является верным решением. Догодался самостоятельно стандартным методом - тыр пыр, десять дыр :-)
Тема закрыта.
Старый 06.08.2007, 18:31   #9
AndSoft is offline
AndSoft
На сообщения вестись , как оказалось, особо не надо. Решение оказалось легким но нелогичным. Так как есть же спец галочка в настройках COM'а - использовать windows аутентификацию. Нет же ведь, надо выбрать галочку "Использовать конкретно вот этого". Мда - Винда!
Старый 06.08.2007, 18:41   #10
Как скажете.
Но как СОМ-коннектор будет использовать windows-аутентификацию (я так понимаю вы говорите об опции с текущим залогоненым пользователем), когда на нем никто не залогонен?
Старый 06.08.2007, 20:35   #11
otkudao
Гость
n/a
не работает в W2003 сервер. Очевидно, политика сервера, разработанная позднее ком-коннектора аксапты, строже, чем расчитывали ранее.
ax3.0
Kernel Rollup 3 и отображение даты AX3.0 SP4 Sada DAX: Программирование 1 12.02.2010 17:41
msdynamicsax: VB script that test the com connector for Dynamics Ax 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 25.08.2008 18:05
Ax3 KR2 COM: Получение человеческих сообщений об ошибках belugin DAX: Программирование 9 18.04.2008 11:51
Настройка COM connector mad_pilot DAX: Программирование 6 05.01.2005 13:49
Часовой пояс GMT +3, время: 14:30.
