Старый 16.08.2007, 10:48   #1
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
Загрузить файл
Возникла необходимость хранить в поле аксапты файл в виде бинарных данных (не ввиде ссылки), с возможностью выгрузки на локальный диск, подскажите как это можно сделать?
Старый 16.08.2007, 10:54   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
А в системе примеры кто искать будет?
\Data Dictionary\Tables\DocuValue\Methods\writeDocuValue
public static docuValue writeDocuValue(DocuRef  docuRef,
                                  FileName fileName = '',
                                  BinData binData = NULL
    DocuValue   docuValue;
    DocuType    docuType;
    ttsbegin;
    docuType  = docuRef.docuType();
    docuValue = docuRef.docuValue(true);
    [docuValue.fileName, docuValue.fileType, docuValue.path] = Docu::splitFilename(fileName);
    if (docuType.filePlace != DocuFilePlace::NoCopy)
        docuValue.path = ''; //path is already stored in ArchivePath in docuType or docuParameters
    if (docuType.filePlace == DocuFilePlace::Database)
        // Insert to database
        if (WinApi::fileLocked(fileName))
            info("@SYS72783",'',SysInfoAction_formRun::newFormname(formstr(DocuOpenFile), identifierstr(Grid), "@SYS4167"));
        else
            if (! binData)
                binData = new BinData();
                if (binData.loadFile(fileName)) //only works if file not locked
                    docuValue.file = binData.getData();
                else
                    throw error(strFmt("@SYS54217",fileName));
            else
                docuValue.File = binData.getData();
    docuValue.update();
    ttscommit;
    return docuValue;
За это сообщение автора поблагодарили: Eldar9x (1).
Старый 16.08.2007, 10:57   #3
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
искал на форме документооборота, оказалось там только ссылки хранятся и то аксапта неправильно их пишет. Вот это то, что надо, большое спасибо!
Web-портал: открыть файл cherv DAX: Программирование 4 19.05.2008 16:42
Большой Log файл у базы. Что делать? Arahnid DAX: Администрирование 4 04.04.2007 16:10
Вывод отчета в файл в пакетном режиме Egor_bl DAX: Программирование 16 09.10.2006 19:10
Как отправить файл с кодами, понятными принтеру, в порт принтера? miaa DAX: Программирование 19 18.05.2006 19:18
Как изменить загрузить файл лицензий не заходя в AXAPTA ? Ученик DAX: Администрирование 9 28.03.2005 23:34
Часовой пояс GMT +3, время: 07:39.
