Старый 17.08.2007, 11:00   #1
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Странная ошибка с полями формы
На картинке видно, что поле LineAmount задублировалось. Причем "виртуально", то есть в дизайне его на самом деле нет.
Сброс настроек пользователя, очистка кэша, перезапуск сервера приложения, перезапуск клиента, глобальная компиляция - все пробовал, не помогает.
Помогает только удаление USR слоя. тогда поле остается одно.
Если импортируем назад форму (USR - слой), то поле опять появляется дважды.
У меня уже был такой глюк года 2-2.5 назад, но не помню, как бороли и побороли ли.
Кто-то еще сталкивался?
Идеи? (Удаление USR слоя не предлагать )
Миниатюры
Старый 17.08.2007, 11:39   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
На картинке видно, что поле LineAmount задублировалось. Причем "виртуально", то есть в дизайне его на самом деле нет. Причем "виртуально", то есть в дизайне его на самом деле нет. Идеи?
Какая версия ядра? Есть ли дубликат в файле экспорта формы? почему "в дизайне его на самом деле нет", если в окошке с Forms\PurchTable показывается обратное?
Смутно припоминаю, что видел такое однажды - из-за пользовательской настройки формы. После сброса настроек вроде дубликаты пропали...
Старый 17.08.2007, 11:43   #3
kashperuk
AX 3.0 SP5 KR2
В Forms\PurchTable видно только оригинальное поле - дубликата там нет. В файле экспорта, соответственно, тоже.
Настройки сбрасывал. Не помогает.
Старый 17.08.2007, 17:37   #4
Dozer is offline
Dozer
AxAssist
107 / 24 (1) +++
У меня был однажды похожий необъяснимый глюк с полями на форме. Поборол удалением в дизайне всей группы в которую входят поля, и созданием ее заново.
Попробуй, авось поможет.
С уважением, Dozer
Старый 20.08.2007, 11:25   #5
kashperuk
Сообщение от Dozer Посмотреть сообщение
Заставил себя попробовать.
Ужас, как это сложно - всего лишь пересоздать группу полей.
Но, к сожалению, не помогло.
Старый 20.08.2007, 11:46   #6
snirk is offline
snirk
А дублируется только это поле или любое поле, которое будет в конце строки? И дублируется ли оно находясь в середине строки?
Старый 20.08.2007, 11:51   #7
kashperuk
Дублируется последнее поля грида.
Я пробовал скрывать в дизайне его, тогда дублировалось поле Скидка. Если скрывал его, то Скидка %, и т.д.
Если же в открытой форме скрывал какое-то из полей, то виртуальное поле пропадало.
В итоге (буквально 5 минут назад, сидел игрался), оно исчезло после след. манипуляций:
1. Открыл Склад\Отображение аналитики, выбрал штук 6-7 аналитик (у нас используется в этой системе только аналитика Склад). Галка сохранить настройки выключена.
2. Нажал ОК - виртуальное поле пропало.
3. Открыл Склад\Отображение аналитики, выбрал опять только склад. Галка сохранить настройки выключена. Поле не появилось вновь.
Самое странное, что при этом изменения сразу отобразились и у других пользователей. Без сброса кэша приложения, без перезахода в Аксапту.
Так что, что бы там mazzy не говорил про барабашку, что-то тут нечисто
Если у кого есть идеи по-поводу происходящего, интересно послушать.
Старый 20.08.2007, 13:30   #9
kashperuk
Во-во. Самое оно. Там даже мой пост есть, тоже с призывом о помощи
Странная ошибка при работе в трехзвенке. malex DAX: Администрирование 8 02.05.2008 03:33
Критическая ошибка при закрытии формы gefr DAX: Программирование 8 22.08.2007 12:23
Критическая ошибка при вызове ранее настроенной формы tolstjak DAX: Администрирование 5 11.04.2007 09:51
Странная ошибка выскакивает при поиске? Hidden DAX: Программирование 10 13.10.2006 11:32
Часовой пояс GMT +3, время: 06:06.
