Старый 28.03.2003, 12:44   #1
Dimitry is offline
Dimitry
? Выбор из списка
У меня есть две таблицы: "Группа признаков" и "Список признаков"
Признаки группируются.
В форме я дожен задать сначало группу, а затем конкретный признак.
Причем как задать зависимость, если в первом поле выбрал одну группу признаков, то во вторм поле у меня должен раскрыться список только тех признаков, которые входят в выбранную группу.
Зарание спасибо.
Старый 28.03.2003, 12:59   #2
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
У тебя есть форма. В форме должно быть 2 датасоурса - один группа, второй список.
Для того, чтобы выпадали только те признаки, которые принадлежат данной группе, на соответствующий датасоурс надо наложить range. Делать это надо в момент выбора группы - смотри события/методы соответствующего контрола - modified, change ....
Старый 28.03.2003, 13:10   #3
смотри на адреса.
если указываешь страну, то открывается список регионов только этой страны.
программировать не надо.
Старый 28.03.2003, 13:19   #4
Андре is offline
Андре
Это там где регионы открываются в отдельной форме ?
Да, действительно, в этом случае программировать не нужно. При использовании такого случая, текущая запись передается в аргументах. Кстати в init() регионов ее даже явно извлекают.
Старый 28.03.2003, 13:27   #5
Dimitry is offline
Dimitry
Может быть я тормажу, но я что не понял как это там осуществленно
Старый 28.03.2003, 13:35   #6
Андре is offline
Андре
Да никак.
Это внутренний механизм Аксапты.
Старый 28.03.2003, 14:41   #7
Dimitry is offline
Dimitry
У меня вроде бы также, но не работает
Старый 28.03.2003, 14:48   #8
Андре is offline
Андре
А relation между таблицами есть ?
Старый 28.03.2003, 14:55   #9
Dimitry is offline
Dimitry
есть.... так я говорю у меня три таблицы.....
Одна "Группа признаков"
Вторая "Список признаков", связана с "Группой признаков" по полю GroupId
Третия "Признаки для номенклатуры", связана с "Группой признаков" по полю GroupId и с "Списком признаков" по полю ShowingsId
Теперь когда я заполняю последнюю таблицу. Сперва выбираю группу признаков, и соответственно в поле ShowingId у меня должны быть только те признаки, которые входят в выбранную группу.
У меня такого не получилось.... выводится полный список всех групп, я выбираю необходимый, а в поле ShowingId не зависимо от выбранной группы выводится полный список признаков из всех групп.
Старый 28.03.2003, 15:12   #10
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Перекрываешь Lookup() для признаков
public void lookup()
SysTableLookup sysTableLookup sysTableLookup::newParameters(tableNum(Признаки), this);
query query = new query();
queryBuildDatasource qbds;
QueryBuildRange br;
sysTableLookup.addLookupfield(fieldNum(ПризнакиПризнакИД), true);
sysTableLookup.addLookupfield(fieldNum(ПризнакиПризнак), false);
br qbds.AddRange (fieldNum(ПризнакиГруппаИД));
br.value (Группы.ГруппаИД);
sysTableLookup.parmQuery(query);
sysTableLookup.performFormLookup();
Оно?
Старый 28.03.2003, 15:15   #11
Dimitry is offline
Dimitry
Спасибо.... Но я ужу сделал это без программирования....
Надо было всего-лишь связать таблицы "Признаки для номенклатуры" и "Список признаков" не только по полю ShowingId, но и дополниттельно по полю GroupId
И все заработало.... :-)
Редактируемость выпадающего списка Gorlum DAX: Программирование 4 19.01.2015 11:17
Запрет на выбор определенной номенклатурной единицы? Hidden DAX: Функционал 6 04.04.2006 14:36
Создание в диалоговом окне выпадающего списка Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 2 23.11.2005 12:26
lоокup-поле. Выбор только из списка ATimTim DAX: Программирование 3 06.07.2004 15:53
Импорт списка номенклатуры alexander_61 DAX: Функционал 3 24.07.2003 10:16
Часовой пояс GMT +3, время: 17:27.
