Старый 23.08.2007, 10:29   #1
fPtr is offline
fPtr
! Ошибки при работе Axapta
Здравствуйте.
До недавних пор все работало нормально, но вот буквально несколько дней назад начались странные вещи.
Первое, что случилось это вылезла ошибка следующего вида:
[Microsoft][ODBC SQL Server Driver]Connection is busy with results for another hstmt.
При этом примерно 30 минут ни кто не мог зайти в Аксапту вообще, потом все наладилось, хотя ни кто ничего не делал.
На следующий день при попытке изменить права пользователя (построение дерева), выдает ошибку следующего вида:
"Сессия работы на сервере AOS прервана из-за возникновения критической ошибки. Попытайтесь подключиться к системе снова. Если ошибка повторяется, обратитесь к вашему системному администратору."
Это сообщение выскакивает тока на клиентских машинах, если запускать с самого АОС все в порядке.
Подскажите плз, что делать чтоб исправить ситуацию, вернуть возможность менять права пользователей на клиентах.
Клиент Axapta 3.0 Build #1951.3730/514-193 SP3/OP023-71, БД SQL 2000.
Старый 23.08.2007, 10:40   #2
otkudao
Гость
n/a
на таймаут похоже. Увеличьте время ожидания в конф утилите
ax3.0
Ошибки Word 2003 при работе в терминальном режиме Владимир Максимов DAX: Программирование 17 03.07.2017 13:42
Ошибки при работе в трехзвенке tolstjak DAX: Администрирование 3 29.03.2007 12:01
Обсуждение: ошибки и недочёты в Axapta Retail Zabr DAX: Администрирование 0 22.02.2007 13:39
Axapta 3.0 SP1 - ошибки в слое SYS renat DAX: Программирование 1 02.10.2003 13:56
Часовой пояс GMT +3, время: 10:56.
