Старый 24.08.2007, 18:02   #1
ameliee is offline
ameliee
Сводное планирование - время утверждения
Всем добрый день. Подскажите, пожалуйста, следующую вещь: в настройках группы покрытия есть параметр "Временная граница", который по смыслу означает период времени, в рамках которого автоматически утверждаются спланированные заказы. Как это работает? Период настроен, но спланированные потребности не утверждаются. Нужна еще какая-либо настройка? И правильно ли я понимаю, что именно эта настройка отвечает за формирование внутрихолдинговых заказов в сводном планировании? Спасибо.
Старый 24.08.2007, 19:00   #2
konopello is offline
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
какая из временных границ?
поставщик должен быть определен.
вроде да, но не проверял
Старый 27.08.2007, 09:20   #3
ameliee is offline
ameliee
В настройках групп покрытия (закладка "Прочее", группа полей "Спланированный заказ") есть поле "Временная граница". Ранее в 3.0 это поле называлось "Время утверждения". Если верить краткому обзору по новой функциональности 4.0, то при положительном значении данного поля, спланированные заказы будут утверждаться автоматически, что позволит создать внутрихолдинговый заказ в другой компании. Все настройки произведены (и в частности указан поставщик, настроен AIF и т.д.), но вот только спланированная закупка не утверждается и внутрихолдинговый заказ не создается
Может быть есть более подробнове руководство пользователя 4.0 по Сводному планированию?
Старый 01.09.2007, 19:31   #4
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Утверждаются все спланированные заказы, которые попадают в интервал, указанный в поле Временная граница (время утверждения)
Сводное планирование описывается в руководстве логистика. Насколько я помню, именно эта настройка подробно там не рассматривается.
Есть отдельный курс - 8792 Сводное планирование в Microsoft Dynamics AX 4.0 . К нему есть учебник на русском языке.
Курс можно будет пройти в октябре 17.10.2007 длительность 3 дня.
Временная граница. Период, в течение которого спланированные заказы на покупку и спланированные производственные заказы будут подтверждаться автоматически. Временная граница выражена в днях и рассчитывается, начиная с даты расчёта потребности. ПРИМЕЧАНИЕ. Если с номенклатурой не связан поставщик, спланированный заказ на покупку не создается как заказ на покупку, а отображается как спланированный заказ на покупку.
Что касается создания заказов в AIF (Intercompany), то они создадутся когда создастся соответствующая закупка.
Вопросы?
Последний раз редактировалось Vals; 03.09.2007 в 00:36. Причина: Добавил дату проведения курса.
ax3.0, ax4.0
Пункты меню "Сводное планирование" egorych DAX: Администрирование 1 29.05.2007 10:56
Влияние даты поставки (Закупка) на сводное планирование RSJustInTime DAX: Функционал 8 06.06.2005 14:25
И снова про Сводное планирование costa DAX: Функционал 2 04.05.2005 21:24
Заказ -> Сводное планирование -> Изменение даты заказа ARRTEMka DAX: Функционал 8 14.02.2005 14:46
Сводное планирование и физическое наличие AndrY DAX: Функционал 12 02.02.2005 11:59
Часовой пояс GMT +3, время: 16:33.
