Старый 03.09.2007, 12:23   #1
Ингар is offline
Ингар
Сотрудник SMART business
Аватар для Ингар
Сотрудник Innoware
35 / 11 (1) +
Добавочные проводки по накладной на Заказ клиента
Проблема следующая - жизненная необходимость заставляет формировать дополнительные проводки при разноске накладной по Заказу клиента.
Все было бы красиво и хорошо, если бы проводки которые были добавлены к voucher там бы и остались.
А именно - при разноске накладной добавляется пара проводок которая повязывается между собой бондом.
Но видимо в дальнейшем эта пара проводок для заказа пересматривается, так как в документе ГК по заказу этих проводок нет, но есть их следы (различная аналитика на дебетовой и кредитовой проводках).
Аналогичная схема доп.проводок примененная на Закупке привела к 100% успеху.
Вопрос - кто-то с таким сталкивался? А то Axapta уже пожрала мой моск, пока я пытался обозначить проблемное место...
Используется 3.0 SP3
Игорь "Ингар" Ильяшенко
Старый 03.09.2007, 12:57   #2
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
Вопрос - что за проводки ? По какой части закупки они образуются - по списанию номенклатуры со склада, по задолженности клиента, по налогам ?
Где вы делали их добавление ?
После ответа на эти вопросы будет яснее , где что и как ...
Старый 03.09.2007, 13:20   #3
Ингар is offline
Ингар
Аватар для Ингар
Сотрудник Innoware
35 / 11 (1) +
Сообщение от TasmanianDevil Посмотреть сообщение
Проводки
По списанию номенклатуры
Отражают внутрихолдинговые затраты (счет-в-счет с разной аналитикой)
Добавление - updateLedgerPhysical класса InventMovent
с условием mustBeBookedPhysicallyIntercompany(новодобавленное) для класса InvMov_Sales
Два раза _ledgerVoucher.addTrans с соответсвующими параметрами и суммами
Сразу после этого - подвязка бондом.
И что, собака, характерно, при обработке по addTrans проходит - как дети в школу. Счета правильные, аналитика - как должна быть, а в результате проводок нет и только и видно что разная аналитика в проводках по 36 и 73...
Старый 03.09.2007, 14:15   #4
TasmanianDevil
Мрачный тип
1) InventMovement и его разноску трогать - IMHO, слишком грубо, там только то, что является общим для ВСЕХ типов движения номенклатуры. Мы поначалу тоже туда полезли, но вовремя спохватились и перенесли в переопределенные у соотвествующих потомков методы.
2) Все корректно выполнено с добавкой проводки? ledgerBondClient'у добавили новый объект (методом addNewLogObject), потом добавили проводку (2 записи), потом ledgerBondClient'ом скорреспондировали и очистили лог ledgerBondClient'а ?
P.S. про протоколирование разноски движения номенклатуры в InventTransPosting не забудьте В противном случае в момент пересчета/закрытия склада Вы по счетам второй проводки можете суммовой дисбаланс получить.
Старый 03.09.2007, 14:26   #5
Ингар is offline
Ингар
Аватар для Ингар
Сотрудник Innoware
35 / 11 (1) +
Странно, но может просто у меня сложилось такое впечатление, для движения мы на классе определяем какая разноска у нас должна сработать для нашего журнала, а сам процесс разноски производится в родительском.
Или вы перегружали метод и сначала super(), а потом уже свои модификации? Хм.. Так действительно долно получится элегантнее.
Хм... ledgerBondClient - проверю вечерком. Определенно - там сделал не так. Вяжемся на существующий и связываю две последние добавленные. Спасибо.
Старый 04.09.2007, 07:22   #6
TasmanianDevil
Мрачный тип
Поглядите в стандартной части насчет ledgerBondClient'а, как там корреспондируются проводки в ГК после каждой пары вызовов _ledgerVoucher.addTrans().
А насчет места размещения разноски - смотрите, Ваше дело. Просто вызов Вашего метода mustBeBookedPhysicallyIntercompany() для проверки, насколько я понимаю, находится в методе разноски у родительского класса и будет выполняться у всех потомков, не имеющих переопределения этого метода разноски.
За это сообщение автора поблагодарили: Ингар (1).
Старый 04.09.2007, 11:12   #7
Ингар is offline
Ингар
Аватар для Ингар
Сотрудник Innoware
35 / 11 (1) +
Уже посмотрел и собезьяничал. Заодно поправил в других таких же своих кусках. Спасибо.
Да. В методе разноски. Но он определен в родителе и для родителя и всех его потомков он по умолчанию - false. В потомках для которых необходимо произвести данный вид разноски он "перегружен" и возвращает true.
Таким образом мне для того что бы добавить такую же разноску по еще одному журналу достаточно для класса журнала "взвести" этот признак.
ax3.0
Бухгалтерские проводки по отборочной накладной PMS DAX: Функционал 12 24.04.2012 13:45
Заказ на продажу и складские проводки. DAX 4 SP1 EE Daiver DAX: Функционал 6 04.07.2008 10:38
По каким счетам формируются проводки в ГК при обработке накладной? matew DAX: Программирование 1 12.10.2007 13:30
По каким счетам формируются проводки в ГК при обработке накладной? matew DAX: Функционал 5 11.10.2007 17:50
Разноска операций Закупка, Заказ по счетам ГК по отборочной накладной. Как настроить? May DAX: Функционал 5 01.08.2003 11:13
Часовой пояс GMT +3, время: 20:45.
