Старый 04.09.2007, 13:30   #1
aEremenko: Переход на версию DAX 5.0
Источник: http://blogs.msdn.com/aeremenk/archi...4/4734787.aspx
Часто задаваемый вопрос: "А будет ли поддерживаться переход на версию Microsoft Dynamics AX 5.0, когда она выйдет, напрямую с Microsoft Dynamics AX 3.0?".
Microsoft поддерживает обновление через версию. Это означает, что на Microsoft Dynamics AX 4.0 SP1 можно перейти с Microsoft Axapta 2.5, а с версии Microsoft Axapta 2.1 - напрямую обновиться уже не получится, необходимо будет сначала пройти обновление до версии 2.5 или 3.0.
То же самое и с Microsoft Dynamics AX 5.0, на нее можно будет перейти напрямую с Microsoft Dynamics AX 3.0, но не с Microsoft Axapta 2.5.
Старый 10.09.2007, 11:16   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Сообщение от Blog bot Посмотреть сообщение
Не противоречит ли это Implmentation Guide?
You can only upgrade to Microsoft Dynamics AX 4.0 from Microsoft Axapta 3.0. Upgrade cannot skip a major version. Major versions of Axapta are: 1.0, 1.5, 2.0, 2.1, 2.5, 3.0, and Microsoft Dynamics AX 4.0.
Because data dictionary changes are typical from one version to the next, you cannot skip a full version when you upgrade. For an upgrade to be completed properly, you must upgrade from, for example, Axapta version 2.5 to Axapta version 3.0 first, and then to Microsoft Dynamics AX version 4.0. If you skip a version, the data upgrade facilities cannot handle data upgrade, and you risk losing data.
Refer to the user documentation to upgrade from versions prior to 3.0.
aEremenko: Поддержка портала в DAX 4.0 на 64 бит Blog bot DAX Blogs 2 21.04.2008 18:13
aEremenko: Тестирование производительности в DAX 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 12.03.2008 16:05
aEremenko: Как сопоставить пользователя DAX и сессию в Microsoft SQL? Blog bot DAX Blogs 2 04.10.2007 20:08
aEremenko: Нужно ли использовать секционирование в Microsoft SQL Server 2005 для DAX 3.0 Blog bot DAX Blogs 5 27.03.2007 09:37
aEremenko: DAX 4.1 Blog bot DAX Blogs 0 04.03.2007 23:04
Часовой пояс GMT +3, время: 06:23.
