Старый 10.09.2007, 16:34   #1
Proba is offline
Proba
документация в AX
Всем Привет!
Меня заинтересовала вот такая штука. Документация для разработчиков(Application Developer Documentation) строится на основе листов(т.е. чтоб раскрыть узел Methods, нужно ещё одна страница с тем же содержанием плюс то что должно раскрыться.) Документация для пользователей (Application Documentation) строится на основе скриптов, т.е. всё содержится на одной странице, и при помощи хитрых команд узел Methods может раскрываться и закрываться.
Вопрос1: Есть ли где можно посмотреть список таких команд, или как их создавать?
Вопрос2: Можно ли ссылаться не на сами листы, а на ссылки в листах?
Пример из HTML:<a href = "about.htm#Test"></a>. AX без проблем понимает ссылку <a href = "about.htm"></a>, ну если вдруг захотелось сослаться на фразу в тексте пишешь "#", => и мы ни куда не ссылаемся,а просто остаемся на месте.
PS: По поводу листов и скриптов, я не уверен что именно так всё постороенно, кто сможет поправьте!
Старый 11.09.2007, 11:53   #2
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,723 / 1208 (44) ++++++++
Насколько я понимаю, то, что формируется при редактировании HELP - это не есть то, что увидит пользователь. Это некая заготовка, которая обрабатывается специальной программой внутри AXAPTA и что-то там изменяет в самом коде. Поэтому напрямую HTML-теги либо не работают вообще, либо работают пародоксальным образом.
Для разбора внутренней структуры справок тебе поможет форма \Forms\SysHelpOverview
Документации считай что и нет. Лично я определял все методом "научного тыка".
Сообщение от Proba
Да. Можно.
Входишь в режим редактирования справки. Устанавливаешь указатель на то место текста, где необходимо создать закладку. Далее пункт меню: Вставка \ Закладка.
В открывшемся окне обязятельно заполняешь поле "Закладка" - это тот код (идентификатор), по которому ты будешь к ней ссылаться. Остальные поля заполняешь по желанию.
Чтобы сделать ссылку на закладку переходишь на то место текста, где надо организовать ссылку. Далее пункт меню: Вставка \ Связь с закладкой.
В открывшемся окне в поле "Закладка" указываешь код ранее созданной закладки, а в поле "Привязать текст" тот текст, по нажатию на который будет осуществлен переход на закладку. Остальные поля - по желанию.
Сохраняешь и пробуешь.
Старый 13.09.2007, 10:16   #3
Proba is offline
Proba
Спасибо посмотрю.
Это точно, но мне всё таки понятнее смотреть хоть на такие плохие теги HTML, чем на ***<!--AXAPTA WebletName="WebLet19635924"....**. Хотя на вкус и цвет.. Ну и литературы не хватает, чтоб писать в таком стиле: ***<!--AXAPTA WebletName="WebLet19635924"....**
По поводу раскрытия узлов, навоял не большой скрипт. Так как я ни фига не соображаю в написании скриптов, он у меня получился не совсем правильный(с точки зрения хорошего стиля программирования). Но зато работает.
<p><a href="javascript:show_hide('1')"><img id=img1 src="file:///C:/Program%20Files/Microsoft%20Dynamics%20AX/40/Client/share/include/hlpExpnd.gif" align=center border=0><img id=img11 style="DISPLAY: none" src="file:///C:/Program%20Files/Microsoft%20Dynamics%20AX/40/Client/share/include/hlpColla.gif" align=center border=0></a> Node one</p>
<div id=1 style="DISPLAY: none"><p>Открыт</p>
</div><p><a href="javascript:show_hide('2')"><img id=img2 src="file:///C:/Program%20Files/Microsoft%20Dynamics%20AX/40/Client/share/include/hlpExpnd.gif" align=center border=0><img id=img21 style="DISPLAY: none" src="file:///C:/Program%20Files/Microsoft%20Dynamics%20AX/40/Client/share/include/hlpColla.gif" align=center border=0></a> Node two</p>
<div id=2 style="DISPLAY: none"><p>Открыт </p>
</div>
<script language=javascript type=text/javascript>
function show_hide(id)
var imgId;
imgId = 'img' + id;
if (document.getElementById(id).style.display == 'none')
document.getElementById(id).style.display = '';
document.getElementById(imgId).style.display = 'none';
imgId = 'img' + id + '1';
document.getElementById(imgId).style.display = '';
else
document.getElementById(id).style.display = 'none';
</script>
До раскрытия:
+Node one
После:
-Node one
Открыт
Часовой пояс GMT +3, время: 10:32.
