		#1 |
			Всем добрый день. Возник такой вот вопрос. Есть таблица, в ней есть одно числовое поле и пара перечисляемых - option. Есть табличная форма, привязанная к этой таблице. Надо: повесить на форму несколько полей, которые будут отображать сумму числовых полей для заданных сочетаний значений полей option. Как это лучше сделать? Есть вариант с полем flowfield, но его же, насколько я понял, нужно добавлять к таблице, делать дополнительные индексы, а таблицу усложнять не хочется. Есть вариант с каким-нибудь триггером на обновление формы, который будет проходить по всей таблице и суммировать нужные поля, но это будет долго, по-моему. Есть ли еще варианты, если нет, то какой из этих лучше использовать?
