Старый 26.09.2007, 10:36   #1
Андрей К. is offline
Андрей К.
Постигающий
152 / 10 (1) +
:( Фокус Grid (определить под фокусом ли грид)
Доброго времени суток!
странно, но поиск не дал конкретного ответа, как определить под фокусом ли грид на данный момент...
мне необходимо отправлять из формы текущий курсор, причем на форме 2 датасорса и два грида...датасорсы основаны на одной и той же таблице. в одном из гридов отражены "родители" в другом - "дочери"..
на active у каждого ДС я повесил CurrentCursor = <имя ДС>, но если я укажу в верхнем гриде родича который имеет дочерей, то (!!!) в последнюю очередь срабатывает active у дочернего ДС, что приводит к CurrentCursor=<дочерняя ДС>.
с данной проблемой справился с помощью проверки
element.dataSource().id() == <имя ДС>_ds.id()
НО!!!
одной проблемы я не знаю как избежать: при выборе родича с дочерьми, у нас на дочернем гриде отражаются строки и на первой из них установлен "мутный" фокус..далее я хочу отправить из формы именно эту строку, щелкаю на нее, фокус становится "ярким", НО active не срабатывает!!!!!!! а следовательно и курсор не инициализируется...
как то нужно выцепить момент клика на втором гриде...подскажите кто что думает по проблеме?Спасибо.
axaptapedia: Filter-by-Grid Blog bot DAX Blogs 2 30.05.2012 13:39
Dynamics AX: DAX 4.0 Filter by Grid [Update] Blog bot DAX Blogs 0 27.04.2007 17:10
Как программно определить поля с выбранными галками (печать под итогов)? miaa DAX: Программирование 1 15.09.2006 10:00
Advanced programming: Grid data and view manipulations batiskaf_new DAX: Программирование 15 21.06.2006 11:44
Сохранение настроек GRID (ширина и порядок колонок) liza DAX: Программирование 1 25.07.2003 22:20
Часовой пояс GMT +3, время: 06:11.
