Старый 04.10.2007, 17:20   #1
aEremenko: Большие документы XML
Источник: http://blogs.msdn.com/aeremenk/archi...4/5273189.aspx
Зачастую возникают опасения по поводу интеграции DAX и BizTalk, особенно в части получения больших XML документов на стороне DAX.
Например, клиенты могут опасаться, что BizTalk - адаптер для DAX использует MSMQ, где существует ограничение по объему документа.
Или, например, клиенты могут переносить свой опыт использования интеграции с BizTalk с DAX 3 на DAX 4. В DAX 3 было ограничение примерно в 5Мб для размера документа.
BizTalk - адаптер в DAX 4 не использует MSMQ, соответственно нет и причин для опасений в этом случае.
Сравнивать DAX 3 и DAX 4 не совсем корректно, поскольку адаптер BizTalk появился в DAX 4 и его не было ранее в DAX 3.
С точки зрения импорта документов, официального ограничения как такового нет, но в реальности разработчиками среды интеграции AIF тестировались документы только в 10Мб (что может составлять 5Мб в 16-бит кодировке XML) и менее.
Однако, с момента выхода версии DAX 4.0SP1 (где собственно и появился адаптер) прошло уже достаточное количество времени, но проблем с размерностью документов пока не выявлено.
Данная статья подготовлена с помощью Windows Live Writer.
aif, ax2009, ax4.0, biztalk, msmq
dax-lessons: Generate XML Documentation Files for a project - DAX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 08.08.2008 19:06
axStart: How to use XSLT in AIF and what’s wrong with empty xml Nodes. Blog bot DAX Blogs 0 27.04.2008 18:07
Inside Dynamics AX 4.0: The XML Structure Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 11:20
Inside Dynamics AX 4.0: XML Document Integration Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 11:20
casperkamal: Data XML Generation Wizard - Version 2.0 For Dynamics Ax Blog bot DAX Blogs 0 04.03.2007 23:04
Часовой пояс GMT +3, время: 13:02.
