Старый 08.04.2003, 07:25   #1
renat is offline
renat
Аватар для renat
142 / 12 (1) ++
Установка Axapta 3.0
Ставлю 3.0
есть коды от 2.5 - после установки видно всего пару модулей всесто всех - это почему?
тоже самое было после upgrade 2.5 -> 3.0
А можно вообще поставить 3.0 в демо - режиме ?
ведь там при первом запуске появляется меню - выполнять его надо пошагово - второй пункт там - лиц. коды - его можно как-то пропустить?
Старый 08.04.2003, 07:57   #2
Антон Солдатов is offline
Антон Солдатов
Соучастник
Аватар для Антон Солдатов
386 / 27 (1) +++
если нужен демо-режим - зайдите в лицензионные коды, удалите название компании и серийный номер, нажмите ОК, затем запустите синхронизацию. все.
Если ставите с нуля - не нужно вводить старые коды - будет демо режим.
для лицензированой аксапты - нужно получить файл с лицензионными кодами для 3-ей версии. Старые не подходят. Новые коды можно взять с partnerguide, если есть доступ, если нет - обращайтесь в MBS.
Установка Axapta 3.0 SP4 Easten Europe Alexander A. DAX: Администрирование 0 23.08.2005 15:24
Установка Axapta - БОЛТ seem DAX: Администрирование 8 22.12.2003 12:30
Установка SP5 на чистую Axapta 2.5 Maxim Gorbunov DAX: Администрирование 19 05.03.2003 13:24
Установка Axapta-клиентов lm DAX: Администрирование 8 12.04.2002 17:24
Часовой пояс GMT +3, время: 16:06.
