#1 |
Сам.AX
RPC Error 1726
AOS регулярно (раз в 4-5 часов), валит ошибку: "Object Server 01: RPC error: RPC exception 1726 occurred in session 29", после чего падает с ошибкой: "Ошибка приложения Ax32Serv.exe, версия 4.0.2501.116, модуль Ax32Serv.exe, версия 4.0.2501.116, адрес 0x000fcde0."
Windows Server 2003 Enterprise Edition SP1 Axapta 4.0 sp2 Подскажите чего доброе. Видели на одном форуме, что у человека такая же проблема была связана с виндой, что он нашел патч, но мы нашли только для 2000-ой windows... |
#2 |
#3 |
Сам.AX
Да, перед установкой AOS'а ставили и сервер перезагружали...
#4 |
Сам.AX
Правда, сначала установили AOS, потом установили заплату и перезагрузили сервер... версия библиотеки rpcrt4.dll нужная - 5.2.3790.2630..
что еще нужно не понятно((( |
#5 |
Сталкнулись с подобной проблемой. При входе клиента падал AOS. Беда была в настройках групп пользователей. Помогла перезаливка (Экспорт/Импорт) всех групп.
#6 |
У нас появилась аналогичная ошибка, правда Windows Server 2003 64-bit SP2 - указанное обновление на него установить не получится - SP не тот, а для второго SP не нашли
Будем писать в Microsoft.
Ivanhoe as is.. |
#7 |
помог ли майкрософт? имею кучу проблемок со стабильностью АОСа, в том числе и эту.
И все они создания природы... |
#8 |
Я поставил на Axapta KB 967099 Hotfix Kernel Week 4 - ошибка в лог идёт но AOS не падает из-за этого - там это поправили. Без неё AOSы просто осыпались - это была не работа.
В принципе, AOS достаточно стабилен. Впрочем, дольше недели в uptime у нас ни один AOS не бывает, так что все относительно. Обновление 913784, кстати, для Server 2003 SP2 не катит.К тому же, иногда эта ошибка возникает после некорректного отключения клиента, а тут уж переполнение не при чём.
#9 |
Сообщение от maximka
Windows Server 2003 Enterprise Edition SP1 Axapta 4.0 sp2 Object Server 01: RPC error: RPC exception 1726 occurred in session 3 только AOS не валится, а закрывает клиентскую сессию. и не переодически а в одном и том же месте - на закрытии книги продаж. AX2009 5.0.1500.3761 (RU6) AX2009 5.0.1500.4570 (RU7) Windows Server 2008 Standard SP2 64-bit файл rpcrt4.dll 6.0.6002.18005 клиент аксапты запускается с Windows 7 Prof 32-bit Windows Update поставил все, что хотел и на клиентский комп, и на сервер. есть соображения что с этим можно сделать? |
#10 |
To access the full version of this article please log in to
Microsoft Dynamics CustomerSource or Microsoft Dynamics PartnerSource.
This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. |
| За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2). | |
#11 |
PS. Также хочу напомнить, что с ключом ком. строки /console AOS можно запустить не как сервис, а как обычное консольное приложение - в т.ч. прямо из-под отладчика. Последний раз редактировалось gl00mie; 24.08.2011 в 16:19. Причина: PS |
| За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Logger (5). | |
#12 |
Найти то не проблема.
Девелоп, далее комментируем код методом дихотомии. Минут 10 и проблемный код найден. вопрос остался: а что теперь с этим делать? кроме "закомментировать"
#13 |
В 2009-й у метода FormDataSource.research() появился опциональный параметр boolean _retainPosition (по умолчанию false). Можно попробовать вместо вызова findRecord() вызывать research(true)
| Теги |
| aos, ax2009, ax4.0, crash, dump analisys, tariq bell, падает |
