Старый 24.10.2007, 12:10   #1
greench is offline
greench
Oracle
425 / 74 (3) ++++
Angry Глюк с RecId
День добрый недавно обнаружился неприятный глюк. При создании накладной с произвольным текстом RecId первой создаваемой строки совпадает с RecId самой накладной, т.е. CustInvoiceTable.RecId == CustInvoiceLine.RecId. Для всех последующих строк все норм. Подскажите, может кто-то сталкивался, как с этим бороться.
P.S. Все это на AX 4.0. SP 2
Старый 24.10.2007, 12:24   #2
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
А как Вы это определили?
Старый 24.10.2007, 12:27   #3
greench is offline
greench
Oracle
425 / 74 (3) ++++
Сообщение от Sada Посмотреть сообщение
Взял RecId из CustInvoiceTable и отфильтровал значение поля RecId в CustInvoiceLine
Старый 24.10.2007, 12:31   #4
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
принт скрин в студию!!! Я не верю!!
Старый 24.10.2007, 12:36   #5
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Скорее всего вы не весь RecId взяли и по части фильтруете строки. Раздвинте поле RecId в обозривателе и всё поймете
Старый 24.10.2007, 13:02   #6
greench is offline
greench
Oracle
425 / 74 (3) ++++
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/SKOROB%7E1/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot.jpg[/IMG]
Старый 24.10.2007, 13:14   #7
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
М-да. Очень интересно. У меня то же самое наблюдается...
Сделал такой джобик:
static void Job5(Args _args)
    CustInvoiceLine         CustInvoiceLine;
    CustInvoiceTable        CustInvoiceTable;
    while select CustInvoiceLine
        join CustInvoiceTable
        where CustInvoiceTable.RecId == CustInvoiceLine.RecId
        info( int642str( CustInvoiceLine.RecId));
Его результаты:
Info Сообщение (13:18:15) 21426232134
Info Сообщение (13:18:15) 21426232135
Info Сообщение (13:18:15) 21426232136
Info Сообщение (13:18:15) 21426232137
Info Сообщение (13:18:15) 21426232138
Info Сообщение (13:18:15) 21426232139
Info Сообщение (13:18:15) 21426232140
Info Сообщение (13:18:15) 21426232141
Info Сообщение (13:18:15) 21426232142
Info Сообщение (13:18:15) 21426232143
Задумался..
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Последний раз редактировалось Михаил Андреев; 24.10.2007 в 13:19.
Старый 24.10.2007, 13:15   #8
Peter Savintsev is offline
Peter Savintsev
246 / 124 (5) +++++
А чего в этом страшного? В 4-ке RecId уникален в рамках таблицы, а не в рамках всей БД, как в 3-ке.
Старый 24.10.2007, 13:21   #9
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
не очень понятно, не могут ли быть пересечения в этом случае (что происходит при создании второй накладной, если в первой - две строки)
Старый 24.10.2007, 13:26   #10
greench is offline
greench
Oracle
425 / 74 (3) ++++
Пересечений не происходит, но все таки ситуация не очень приятная
Старый 24.10.2007, 13:30   #11
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
То ли лыжи не едут, то ли я ...
Объясните суть глючности данного явления, пожалуйста.
В 4-ке генерация RecId вроде наконец-то избавлена от невменяемого атавизма 3-ки ввиде размазывания RecId по всем таблицам в рамках одной компании - RecID вроде потаблично генерится. В 4-ке порог старта RecId начинается 0000000100000000h(4 294 967 296) дабы с RecId 3-ек не пересекаться. Наличие в двух разных таблицах одинаковых значений идентификаторов записи в такой ситуации у 4-ки - явление, IMHO, вполне нормальное и не должно вызывать никоего беспокойства , кроме абсолютной величины (когда успели почти полтора миллиарда записей насоздавать ?)
Старый 24.10.2007, 13:35   #12
greench is offline
greench
Oracle
425 / 74 (3) ++++
Дело в том что я просто не знал о различиях 3-ки и 4-ки по поводу RecId, поэтому и занервничал.
Теперь все стало на свои места. Всем спасибо за помощь
Старый 24.10.2007, 13:39   #13
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Пожалуй, случайность. Все накладные по одной строке содержат. Так что, ложная тревога.
Михаил Андреев
Старый 24.10.2007, 13:41   #14
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Прикольно конечно, но где написано, что RecID в 4-ке уникален тока в одной таблице.
Старый 24.10.2007, 13:46   #15
TasmanianDevil
Мрачный тип
Задумался..
Михаил, чесслово, не понимаю причин беспокойства
В какой-то момент времени значения счетчиков RecId у них сравнялись и было сделано подряд несколько однострочных клиентских накладных - только и всего, вполне вероятная ситуация (я 6 лет работал с системой, где почти все реляционные связи были на суррогатном 8-байтовом идентификаторе, генерируемом отдельно для каждой таблицы, там эта ситуация норма и проблем от этого не возникало).
Другое дело - разная скорость пожирания значений идентификатора в разных таблицах.
Вот если бы у вас было в значения пробелы - вот тогда надо задумываться.
CustInvoiceTable априорно более медленно или равно поедающая по сравнению с CustInvoiceLine.
Старый 24.10.2007, 13:51   #16
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Всё правильно, я уже это понял
Михаил Андреев
Старый 24.10.2007, 13:58   #17
TasmanianDevil
Мрачный тип
Дык
Оно ж ить того ... это самое, обсуждамшись уже давненько ...
Последний раз редактировалось TasmanianDevil; 24.10.2007 в 14:01.
Старый 24.10.2007, 14:05   #18
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Сообщение от TasmanianDevil Посмотреть сообщение
Дык
Дык ... онож ить того... не всё подряд читаю та.... Работаю иногда веть....А где обсуждали???
Старый 24.10.2007, 14:14   #19
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1850 (69) ++++++++
Однажды вечером Резерфорд зашел в лабораторию. Хотя время было позднее, в лаборатории склонился над приборами один из его многочисленных учеников.
- Что вы делаете так поздно? — спросил Резерфорд.
- Работаю,— последовал ответ.
- А что вы делаете днем?
- Работаю, разумеется,— отвечал ученик.
- И рано утром тоже работаете?
- Да, профессор, и утром работаю, - подтвердил ученик, рассчитывая на похвалу из уст знаменитого ученого.
Резерфорд помрачнел и раздраженно спросил: Послушайте, а когда же вы думаете?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 24.10.2007, 14:20   #20
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Придется поверить наслово Пробел исправил, осознал суть происходящего и снова работать
ax4.0, recid
if (record) vs if (record.RecId) kashperuk DAX: Программирование 18 27.11.2008 18:53
Глюк с RecId в Ax 4.0 npokypatop DAX: Программирование 5 22.07.2008 13:08
поля, содержащие RecId somebody DAX: Программирование 15 16.05.2008 17:50
aEremenko: Дефрагментация RecID Blog bot DAX Blogs 2 06.03.2007 22:25
Два RecId у одной записи таблицы sparur DAX: Программирование 33 18.12.2006 15:56
Часовой пояс GMT +3, время: 14:08.
