Старый 25.10.2007, 10:09   #1
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Microsoft Crafts Single Code Base for ERP Apps
PC World - Business Center: Microsoft Crafts Single Code Base for ERP Apps
Старый 25.10.2007, 10:48   #2
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Вкратце для тех кто не знает английского.
Майкрософт разработал common code base для всей линейки продуктов Dynamics ERP (enterprise resource planning)
Это позволит приложениям совместно использовать единый пользовательский интерфейс и управление, как сейчас реализовано между AX и NAV, сообщил Татаринов.
Старый 25.10.2007, 11:34   #3
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Сообщение от MikeR Посмотреть сообщение
...разработал common code base...
Разрабатывает (... is developing ...)
Старый 25.10.2007, 12:28   #4
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
fast typing
Старый 25.10.2007, 12:43   #5
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Название статьи может ввести в заблуждение При том в описании (meta description в заголовке страницы) есть интересное уточнение: «The common core base will serve all Dynamics ERP applications». Впрочем, даже это не может не радовать, особенно в свете того, что еще в рамках Project Green речь шла именно о ядре Аксапты как основе будущей единой ERP. Только я не могу понять, как им удалось скрестить ядро, поддерживающее объектно-ориентированный язык (хоть и с одиночным наследованием) и богатейшие возможностями работы с метаданными с движком Navision...
Ну и что? Интересно, сколько времени пройдет до того момента, как код существующих приложений перепишут под это новое ядро? Неужели это единое ядро может с одинаковым успехом выполнять код Х++ Аксапты и паскалевский код Navision?.. Или я чего-то не понял, и речь идет просто об использовании офисных панелек для рисования главного меню?
Старый 25.10.2007, 12:47   #6
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
я думаю, что речь пока идет о новых окошках как в 5 навижене и прочих мелочах. А вот метаданные + язык пока останутся такими как были.
Старый 25.10.2007, 13:42   #7
Не совсем
http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=9727
http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=9138
http://forum.mazzy.ru/index.php?s=&s...ndpost&p=33774
http://forum.mazzy.ru/index.php?s=&s...ndpost&p=30569
http://forum.mazzy.ru/index.php?s=&s...ndpost&p=25028
Старый 25.10.2007, 13:55   #8
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
mazzy, а по быстрому не нашел это "не совсем". А кнавиженским разделам доступ закрыт у меня. Можешь резбмировать в паре строчек?
Я думаю, в принципе даже метаданные можно привести к общему знаменателю (правда с навиженом не знаком сильно). А вот CAL автоматически перекодировать в X++ мне кажется маловероятным. Может, сделать компиляторы на .NET к обоим языкам чтобы было полное интероперабилити....
Старый 25.10.2007, 14:03   #9
Навижин будет полностью трехуровневым как Аксапта.
У Навижина, похоже, сменится режим авторизации, как у Аксапты.
При этом бизнес-логика сильно не изменится.
Пока разработчики обещают, что следующая версия Навижина будет без проблем выполнять код старого Навижина.
Видимо будет что-то похожее на переход с AX3.0 на AX4.0, когда бизнес-логика похожа, но системные таблицы и классы кардинально поменялись.
Да, именно так и планировалось.
X++ будет транслироваться и выполняться в CLR.
С/AL будет транслироваться и выполняться в CLR.
В какой-то момент станет все равно на чем писать
Старый 25.10.2007, 14:19   #10
EVGL is offline
EVGL
Banned
Как-то логики не прослеживаю. В смысле, компилятору станет все равно, что компилировать?
Мне кажется, все эти заявления Татаринова надо интерпретировать так: "Извините, ребята. Последние 5 лет смотрели, что же нам за зоопарк достался. Появился опыт и понимание, что ближайшие N лет единой системы не будет. Как обычно, попытаемся сделать похожий интерфейс. Может быть, введем общий промежуточный слой работы с БД."
Последний раз редактировалось EVGL; 25.10.2007 в 14:26.
Старый 25.10.2007, 14:25   #11
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Ну слишком много вопросов я тебе на них не отвечу или добавь ... чтоб понять что не меня спрашиваешь
Старый 25.10.2007, 14:40   #12
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
а еще раньше они обещали портировать лучшие модули их одной системы в другую
Старый 25.10.2007, 15:08   #13
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
602 / 167 (7) ++++++
А когда исправят ошибки в парсере запросов из объектного представления (клас Query) к SQL Server?
Старый 25.10.2007, 15:14   #14
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
кое-что к пятерке будет получше. Если напишете скрипт, я согу проверить на CTP и запулить в базу багов
Старый 25.10.2007, 16:17   #15
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
2 и более OUTER JOIN к одному паренту
Старый 25.10.2007, 16:56   #16
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
это исправлено
Старый 25.10.2007, 16:59   #17
А ран-тайм библиотеке все равно что исполнять
EVGL, какое-то у тебя невосторженное отношение к жизни
На самом деле все проще.
Сейчас на Аксапте есть функционал, на Навижине есть функционал, в CRM есть функционал, в Reporting Service есть, в Excel, PerformancePoint и т.п.
Вызвать другое приложение сейчас непросто, поскольку надо знать структуру, кишки и внутренние соглашения.
Предлагается использовать единую среду выполнения, чтобы можно было использовать готовые библиотеки и функционал других систем.
Кто работал в свое время с Фортраном, понимает. На каком бы диалекте фортрана не была написана библиотека, ее можно подключить и работать с ней.
Насколько я понимаю, готовится что-то подобное.
Исходный код будет на разных исходных языках. Но после компиляции все равно на каком языке это было написано.
Уверен, что в готовом решении будет масса ограничений и неявных запретов.
Но идея примерно такая.
Ну... интерфейс уже сделали похожим
Ну... если "Microsoft Crafts Single Code Base for ERP Apps" можно трактовать как "общий промежуточный слой работы с БД"...
В общем, посмотрим.
Пока достоверно известно одно - сроки выпуска следующей версии Навижин перенесли.
Не, про "портировать" никогда не говорили.
Они говорили, что будут использовать лучшие практики, библиотеку лучших решений и т.п.
Что мы сейчас и видим. Не знаю как разработчики, но продавцу объяснять клиентам чем же отличаются Аксапта и Навижин стало очень сложно. С точки зрения функционала они действительно отличаются очень и очень мало.
Старый 25.10.2007, 17:08   #18
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
это исправлено
В 5(ке)?
Старый 25.10.2007, 17:11   #19
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
Угу, дифференцировать клиентов то нужно по платежеспособности... Кто согласен заплатить больше - тому Аксапту, меньше - Навижин...
Старый 25.10.2007, 17:17   #20
Сообщение от Morpheus Посмотреть сообщение
При этом функционал похож до безобразия
Нет, Morpheus. Думайте дальше.
Microsoft Dynamics CRM предлагает «Новые правила игры» belugin Microsoft и системы Microsoft Dynamics 5 07.12.2008 21:32
г.Калининград. Приглашаются к сотрудничеству частные лица, компании-внедренцы, сотрудники Microsoft. ans Рынок труда Microsoft Dynamics 14 19.06.2008 12:23
Обращение Стива Балмера (Steve Ballmer), исполнительного директора корпорации Майкрософт, к заказчикам Microsoft Dynamics mazzy Microsoft и системы Microsoft Dynamics 2 16.04.2007 20:46
Клуб Клиентов Microsoft Business Solutions 7 июня 2006 года George Nordic Microsoft и системы Microsoft Dynamics 1 07.06.2006 13:32
Microsoft назвала лучших российских партнеров, работающих с решениями MBS mazzy Microsoft и системы Microsoft Dynamics 0 27.08.2004 21:35
Часовой пояс GMT +3, время: 01:36.
