Старый 30.10.2007, 08:32   #1
Groz is offline
Groz
Изменение предварительного просмотра
Здравствуйте!
В окне "Счёт" есть кнопка "Предварительный просмотр" по которой выводится стандарный бланк с описанием счета. Подскажите пожалуйста возможно ли изменить шаблон этого бланка?
Заранее спасибо.
Старый 30.10.2007, 09:05   #2
sam is offline
sam
Настройки\ Настроить объекты\ Счет\ Формы и представления \ Предварительный просмотр, там меняете то что вам нужно
Старый 30.10.2007, 09:34   #3
Groz is offline
Groz
Самое интересное что там данного пункта нет. Есть просто "Просмотр", но он не относится к печати.
Старый 01.11.2007, 09:55   #4
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Насколько мне известно, форма печати генерируется на основании полей основной формы (с той лишь разницей, что вместо закладок используются гризонтальные разделители) и не поддается изменению.
Многие хотели использовать ее в качестве печатной формы для бухгалтерии или чего-то еще,.. но облом!
Проблема: Изменение роли Ametmail Dynamics CRM: Администрирование 3 19.06.2008 17:32
настройка формы печати (просмотра) предложения (заказа, счета) natterru Dynamics CRM: Функционал 12 17.03.2008 09:50
Изменение Атрибутов в "объектах" ms crm 3 stillwind Dynamics CRM: Администрирование 3 29.06.2007 10:30
Изменение системного объекта amg Dynamics CRM: Разработка 4 20.11.2006 14:30
Почему недоступно изменение параметров? Faina Dynamics CRM: Администрирование 2 09.06.2006 09:45
Часовой пояс GMT +3, время: 22:39.
