Старый 01.11.2007, 13:01   #1
KpecT is offline
KpecT
Ошибка при Реверсе проводок Ax3 SP2
Проблема при реверсе проводок в модуле Клиенты, создаются 2 проводки, в одной из них не проставлена аналитика.
Может кто-то уже исправлял такую ошибку.
Старый 02.11.2007, 01:02   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от KpecT Посмотреть сообщение
Проблема при реверсе проводок в модуле Клиенты, создаются 2 проводки, в одной из них не проставлена аналитика. Может кто-то уже исправлял такую ошибку.
Похожая ошибка была исправлена в SP5
Request No. #5726
Subject: The cash discount transaction and the reverse cash discount transaction had different dimensions.
Description: The reverse cash discount transaction was based on the invoice transaction, so it inherited the dimension value from that line. The cash discount transaction was based on the values of the payment transaction, so the dimension value was equal to the payment line dimension. Thus, the cash discount transaction and the reverse cash discount transaction could have different dimensions, which was incorrect.
Object: \Classes\CustVendReversePosting\reverseDiscount
Более подробную информацию можно найти в файле Documentation\Fixlists\Financial Management_SP5.htm дистрибутива SP5.
Старый 02.11.2007, 08:57   #3
KpecT is offline
KpecT
Где взять документацию ? Есть ли на русском ?
Старый 02.11.2007, 10:48   #4
gl00mie is offline
gl00mie
Где взять документацию?
Документация по исправлениями, как уже говорилось, идет в составе сервис-пака.
Есть ли на русском?
По исправлениям, насколько я знаю, нет. Собственно, в приведенном описании есть указание на то, из-за чего возникла данная проблема, и есть ссылка на класс, в котором она возникла. Посмотрите, вероятно, вы сможете сами по этим данным найти и исправить ошибку.
Старый 02.11.2007, 12:29   #5
KpecT is offline
KpecT
Может этот класс скинешь из Axapta 3 SP5 ???
ax3.0
Ошибка (?) при печати приходного ордера в DAX 4.0 SP2 Ivanhoe DAX: Программирование 7 19.01.2021 14:13
Создание скл проводок при закр склада (AX 3 SP2). VictorSH DAX: Функционал 16 13.02.2008 19:39
Не отображаются аналитики в lookup. DAX 4.0 SP2 Ошибка? Ivanhoe DAX: Функционал 2 25.09.2007 16:34
Переход с Ax2.5(sp0) на Ax3.0(sp2) Wamr DAX: Прочие вопросы 15 08.02.2004 23:24
Часовой пояс GMT +3, время: 16:39.
