Старый 02.11.2007, 03:30   #1
kitty is offline
kitty
подскажите. как лучше сделать
На форме у грида есть поле-галка для выбора строк пользователем, соотв-но edit метод на галках, сейчас все отметки копятся в map-е, потом этот map передается на обработку в класс. Много уже написано и,главное, работает. Сейчас пользователи захотели, чтобы галки сохранялись и при последующем использовании формы восстанавливались. Как это лучше реализовать? Создать табличку, в которую на close() формы записывать отмеченные строки? Или избавляться от map-ов. Мне кажется , что первый способ лучше. тк а) все уже написано и работает и добавление таблицы не нарушит работающего кода б) map быстрее будет работать, чем постоянное обращение к таблице. Но,может, есть еще варианты? (Вариант сохранения галок в строках связанной с гридом таблицы не подходит из-за определенной специфики задачи).
LedgerJournalTable как лучше сделать новую форму kitty DAX: Программирование 2 20.02.2008 12:36
Как лучше сделать в сводном планировании ymv2000 DAX: Функционал 7 08.04.2007 08:40
Подскажите чего надо сделать Red Stranger DAX: Программирование 5 04.04.2005 10:55
Как лучше сделать? Smith DAX: Программирование 7 12.10.2004 13:57
Количественный контроль, как лучше сделать? ATimTim DAX: Программирование 8 16.06.2004 11:02
Часовой пояс GMT +3, время: 16:59.
