Старый 02.11.2007, 17:57   #1
kitty is offline
kitty
пустой query или нет?
Как можно понять пустые все условия в query или нет без перебора range и не основываясь на SysQuery::countTotal, тк для пустого запроса он возвращает все записи => кол-во ненулевое записей и => сравнивать просто с общим кол-вом записей в таблице некорректно.
Никак?
Старый 02.11.2007, 18:07   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
А в чем проблема перебора всех range запроса?? это во всяком случае много быстрее, чем запрос выполнять к БД
Старый 02.11.2007, 19:38   #3
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,720 / 1207 (44) ++++++++
Извратится-то можно, только по сравнению с прямым перебром Range любые способы не дают 100% гарантии верного ответа.
Ну, например, можно прочитать строку сформированного запроса и подсчитать количество неких последовательностей символов, которые будут соответствовать пустым условиям.
static void Job_QueryRangeEmpty(Args _args)
    Query       query;
    QueryBuildDataSource    qbds;
    QueryBuildRange         qbr;
    int         nextI,
                qtyEmpty;
    str         strQuery,
                strQueryExtract;
#localmacro.emptyValue1
#endmacro
#localmacro.emptyValue2
#endmacro
    // Тестовый Query для проверки
    query = new Query();
    qbds = query.addDataSource(tablenum(InventTable));
    // Одиночные условия
    for (nextI = 1; nextI <= 1 ; nextI++)
        qbr = qbds.addRange(fieldNum(InventTable, ItemId));
        qbr.value(queryValue(''));
    // Диапазон значений
    qbr.value(queryRange('',''));
    // Подсчет количества пустых условий
    strQuery = query.dataSourceNo(1).tostring();
    info(strQuery);
    strQueryExtract = global::strReplace(strQuery,#emptyValue1,"");
    qtyEmpty = (strLen(strQuery)-strLen(strQueryExtract)) / strLen(#emptyValue1);
    strQueryExtract = global::strReplace(strQuery,#emptyValue2,"");
    qtyEmpty += (strLen(strQuery)-strLen(strQueryExtract)) / strLen(#emptyValue2);
    info(strFmt("пустых условий %1", qtyEmpty));
Хотя заведомо понятно, что подобный код будет работать только при определенных значениях Range.
По моему, проще написать универсальный код перебора всех Range во всех DataSource.
Старый 03.11.2007, 02:33   #4
kitty is offline
kitty
Спасибо.Да, так и сделала . Думала, мож еще есть какие пути.
Query sort field autoSum ist DAX in English 4 27.03.2008 16:48
query, compare two fields (by link) Maxim Gorbunov DAX in English 0 22.03.2006 12:04
Проблема с составлением Query axaLearner DAX: Программирование 10 01.12.2005 15:00
Автоматическая подстановка Range в Query Владимир Максимов DAX: Программирование 9 30.03.2004 16:48
Как вытащить информацию о Range из Query raz DAX: База знаний и проекты 1 26.03.2004 11:10
Часовой пояс GMT +3, время: 08:15.
