#1 |
Остатки в производстве
Подскажите откуда могут появляться остатки в производстве?
Проверила все журналы, везде стоит статус "Завершен". |
#2 |
Расскажите подробнее в чем проблема.
Что такое остатки в производстве? Какие именно журналы?
С уважением, Павел Цераниди. На пути к совершенству нет конца. Каждое новое достижение является отправной точкой для следующего крупного шага. |
#3 |
Есть журнал Производственные заказы. Эти самые заказы формируются по потребности в сводном планировании, соответственно остатков быть не должно.
Остатки бывает появляются если журнал в Производственных заказах находится в статусе "Открытый". Я проверила и таких не нашла. Поэтому спрашиваю в чем еще может быть прчина? |
#4 |
Вы запускаете сводное планирование и в результате получаете "Спланированные производственные заказы" которых вы не ожидали получить. Я правильно понимаю?
При этом Производственных заказов состатусом "Создано" нет. Все так?
#5 |
Что вы подразумеваете под остатками в производстве?
Если у вас все Производственные заказы завершены (произведена приемка на все количество) следовательно если появляются спланированные производственные заказы - может быть несколько вариантов: 1. Не включена галка в настрйоках плана "Включить запасы в наличии" 2. Номенклатура произведенная по производственным заказам была уже продана 3. Сочетание 1го и 2го пункта 4. Сочетание 3го пункта + ваш план введен в Прогнозе продаж. 5. Появились новые Заказы на продажу - новые потребности и т.д. Опишите подробнее в чем у вас проблема... |
#6 |
Можно ли как-нибудь посмотреть на основании чего создан конкретный производственный заказ?
#7 |
Нельзя, если только этот производственный заказ не был создан по ссылкам вышестоящего производства...
Александра, может чем в загадки играть опишите суть своей проблемы??? |
#8 |
Суть проблемы в том что когда планируется производство, а происходит это допустим на складе Кондитер, там остатков не должно быть, т.к. готовая продукция живет на складе Кухня. Т.е. на складе Кондитер может быть только спланированный и незавершенный заказ. А таковых я не нашла.
#9 |
Еще раз, опишите задачу, без понимания что вы хотите реализовать в системе - помочь вам очень сложно... |
#10 |
Аманд
#11 |
И еще вопрос: может ли оттуда браться информация при планировании производства? Паспорт журнала я вижу и там есть вся инфа, а самого журнала нет... |
#12 |
Аманд
1. В группе складской аналитики, для соответствующего кода аналитики указать параметр "покрытие по коду аналитики". 2. Чтобы планировались переносы, указать иерархию складов (Главный склад) в форме склады, закладка Сводное планирвоание, указать галку "пополнение" 3. Желательно указать склады по умолчанию в номенклатурном справочнике и в строках спецификации. На планирование производственных спецификаций влияют также тип номенклатуры и тип строки спецификации. Тип спланирванного заказа, который получится при планировании вы можете увидеть в форме Номенклатурные единицы/Настроки/Покрытие а также в верхней части формы Чистые потребности. Цитата:
Нашла ссылку на журнал
Если вы хотите, чтобы мы Вас понимали и соответственно дали рекомендацию, то постарайтесь более точно описывать результаты: складской журнал типа проводка, или спецификация. Ссылка на спланированный производственный заказ и т.д. Можете также приложить скриншот. Цитата:
Паспорт журнала
Также, сводное планирование достаточное сложное для разбора вот так, вслепую. Расскажите последовательность ваших действий. ********* реклама удалена. реклама допустима только в разделе рынок. mazzy *********** Последний раз редактировалось Vals; 09.11.2007 в 09:18. Причина: Буковки поправил |
#13 |
********* обсуждение рекламы удалено. реклама допустима только в разделе рынок. mazzy ***********
#14 |
Рассказываю свои действия. Нахожу через номенклатурные единицы Фруктовый пирог, нажимаю кнопку "в наличии". Здесь 2 склада. Нас интересует 05Кондитер. Там в колонке Доступно 30 шт, этого быть не должно. (см. во вложенном файлике) Дальше нажимаю Чистые потребности. Там нажимаю Планы и выбираю План производства ГП. (второй вложенный файлик). И тут мой вопрос: может ли эта запись повлиять на планирование производства и если да, то как эту ссылку на несуществующий журнал удалить? |
#15 |
Почему вы решили что на том складе не должно быть 30 штук тортов?
Посмотрите по проводкам откуда приходы был и все сразу станет ясно... |
#16 |
В том-то и дело что я проверила все проводки, должно быть по нулям
#17 |
Аманд
Последний раз редактировалось Vals; 09.11.2007 в 09:16. |
#18 |
Аманд
Соотвтетвенно чтобы посмотреть на Цитата:
Также, если хотите посмотреть откуда взялся этот журнал (он или есть или его некорректно удалили оставив проводки; хотя если так, то нужно обязательно разобраться почему так произошло), то станьте на эту строку и покажите нам запись в нижней части формы - Использование. У Вас включено покрытие потребностей по складам. Судя по форме В наличии на склад Кухня у вас есть приход в статусе Заказно (журнал переноса может им быть) Причём это не спланированный перенос, а имеющийся в системе Управление запасами/Журналы/Перенос А покажите ка проводки по номенклатуре. У вас основная валюта рубли? И себестоимость пирога 2,98? Цитата:
Вот эту статью прочтите: http://www.amand.ru/articles/masterplan/masterplan.php Последний раз редактировалось Vals; 09.11.2007 в 10:43. Причина: Добавил ссылку на статью |
#19 |
Всем спасибо большое. Вроде нашла в чем проблема, действительно в проводках нашла, просто не думала что они так давно уже тянутся
#20 |
Тут есть журнал за май (подчеркнут красным). На самом деле его нет, но можно нажать на него правой кнопкой мыши и зайти в паспорт записи.
| Тема | Ответов | |||
| Остатки товара на определенную дату | 7 | |||
| Скачут остатки | 3 | |||
| Остатки на складе полученные с другого склада | 13 | |||
| Остатки | 6 | |||
| Сверка остатков по счетам учета материалов и складские остатки | 5 | |||
